Kit admission dynamique ou filtre green dans boite origine
- alex92220
- Voiture : saxo vts 1l6 8s
Bonjour je suis propriétaire d'une saxo vts 1l6 8 soupapes de 2001 en 100cv et j'aimerai savoir si on gagne beaucoup en mettant un filtre green dans la boite a air d'origine var j'h'ésite entre les deux qui peux me dire le pour et le contre merci a tous
Alex92220
SAXO VTS 1l6 8soupapes pour la ville et 206 S16 F2000 en Courses de Cotes et slaloms
Je brule du Sans Plomb 98 avec alegresse quand je suis en VTS
http://pti-pilote-du92.skyblog.com
Re: Kit admissio,n dynamique ou filtre green dans boite origine
une admi type CS t'apportera de réels gains.
un filtre de remplacement permet de garder le systeme d'admission d'origine, mais pas de réel gain.
- alex92220
Re: Kit admission dynamique ou filtre green dans boite origine
tu es du 92?
Alex92220
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
MP pour caalex92220 a écrit :tu es du 92?
Sa évite de faire du HS
