16v Tourne comme une patate a froid
le rider fou
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : Saxo 16v
Message par le rider fou » mar. 16 févr. 2010, 15:36
Je suis en l4 avec 4/2/1 et ligne complète(donc la deuxième sonde est toujours sur le cata au fond du garage).
Le voyant est des fois allumé des fois eteind... Mais dernièrement (depuis 4/2/1) il lui arrive de clignoter, et elle enrichie a mort (bougies vraiment noires!) et ralenti super instable a froid (genre j'ai des aac de dingue) et des fois elle tourne sur 2 pattes alors je coupe et relance et soit elle tourne bien soit elle a de nouveau un ralentit de merde avant de se remettre a tourner sur deux pattes. Une fois chaudes plus trop de soucis a déplorer c'est pas lextase mais c'est bon.
http://www.youtube.com/watch?v=LQGGZ536 ... tube_gdata" onclick="window.open(this.href);return false;
Donc j'ai pas encore eut le temps de bien chercher le soucis.... Lambda fatiguée? bobine fatiguée? Autre?
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Re: 16v Tourne comme une patate a froid
Message par Momo » mar. 16 févr. 2010, 17:36
J'ai eu ca sur ma 106 1.1l, exactement les même symptômes et c'était la lambda HS
squall91
Voiture : saxo 16s
Message par squall91 » mar. 16 févr. 2010, 19:07
+1 pour la lambda!!! (celle sur le collecteur!)
inverse les deux et voie se que sa fait.
le rider fou
Voiture : Saxo 16v
Message par le rider fou » mer. 17 févr. 2010, 03:00
Les deux lambdas ont le même connecteur?
squall91
Voiture : saxo 16s
Message par squall91 » mer. 17 févr. 2010, 08:57
oui!
elles sont identique dans tout les points!!
Par contre si celle du collecteur est HS ton moteur tourne "bizard", si c'est l'autre t'aura que le voyant d'allumer.
