stan
Message
par stan » dim. 07 mars 2010, 13:52
Bonjour
je n'ai pas trouvé de tuto pour le montage complet pour avoir la temperature d'huile de nos sax'
Y'a t'il un tuto que je n'ai pas vus ou alors il n'existe pas???
Merci d'avance de vos explications et de vos photos pour le montage.
2011-2012 bmw 328i E36
2012- Clio rs CS 182ch
Message
par lemessy-92 » dim. 07 mars 2010, 14:20
il y en a bien un
CLIQUE ICI
stan
Message
par stan » dim. 07 mars 2010, 14:31
Oui mais c'est pression !!!!
Message
par lemessy-92 » dim. 07 mars 2010, 15:25
c'est le même principe. juste qu'il faut que la sonde soit placé dans un endroit où le liquide circule perpétuellement. une plaque sandwich avec support de sonde est bien.
stan
Message
par stan » dim. 07 mars 2010, 15:34
Parce que j'avais vu que l'on pouvais mettre un capteur au bouchon de vidange et tiré apres jusqu'a a un mano indicateur de temperature.
Je ne sais pas j'aimerai savoir en detail
Message
par lemessy-92 » dim. 07 mars 2010, 15:42
oui, tu peux faire comme ça.
- Voiture : sax' 16v pistarde
Contact :
Message
par zany » dim. 07 mars 2010, 16:38
stan a écrit :Parce que j'avais vu que l'on pouvais mettre un capteur au bouchon de vidange et tiré apres jusqu'a a un mano indicateur de temperature.
On est pas mal à avoir fait ce montage (sonde à la place du bouchon d'huile
Le montage ce fait tout seul
Tu achéte une sonde de 16x150, et quand tu fais ta vidange tu remplace le bouchon par la sonde et tu n'oublie pas de remettre le joint cuivre qui va bien
stan
Message
par stan » dim. 07 mars 2010, 21:28
Alalala Merci Guillaume toujours la pour m'aider.
Apres tu tire un cable et relie ca a ton mano c'est bien ca ??
Contact :
Message
par zany » dim. 07 mars 2010, 21:34
stan a écrit :Alalala Merci Guillaume toujours la pour m'aider.
Ouai tout à fait
Sur ton mano tu devrais avoir 3 prises:
- la masse
- le +
- le signal de la sonde
Tu relis un fil de base de la prise à la sonde et c'est dans la poche
stan
Message
par stan » dim. 07 mars 2010, 21:40
zany52 a écrit :stan a écrit :Alalala Merci Guillaume toujours la pour m'aider.
Ouai tout à fait
- la masse
- le +
Oki bon je ne sais pas trop comment faire pour la masse et le + mais deja j'ai un peu compris
Contact :
Message
par zany » dim. 07 mars 2010, 21:44
Le +, tu le branche sur l'après contact et le - sur la batterie
stan
Message
par stan » dim. 07 mars 2010, 21:47
zany52 a écrit :Le +, tu le branche sur l'après contact et le - sur la batterie
Derniere question c'est quoi l'apres contact je te comprends pas je suis un gros newbie en elec
Contact :
Message
par zany » dim. 07 mars 2010, 21:51
En faite sur l'après contact, tu aura du jus seulement après avoir mis le contact
stan
Message
par stan » dim. 07 mars 2010, 21:53
C'est ou ca??
Contact :
Message
par zany » dim. 07 mars 2010, 21:55
stan a écrit :C'est ou ca??
Sous la colonne de direction
Un fil jaune. Je repérerais le numéro le week prochain si tu veux
