accoups et voyants pollution qui s'allume
philos
Message par philos » mar. 30 mars 2010, 09:39
Bonjour à tous
Ma sax 8s 90ch de 1999 toute d'origine à le voyant de pollution qui s'allume (clignote par moment), la voiture donne alors des accoups en même temps, comme si elle changeait de mode d'injection (normal - défaut - normal - défaut - etc ...), tout en fonctionnant aussi bien je ne sens pas de perte de puissance.
La voiture vient de passer au CT sans poser aucun problème de pollution.
Je pense que la sonde lambda qui déconne ou simplement ses cosses qui ont de la corrosion (il doit y avoir une seule sonde sur cette saxo vu l'année et le modèle).
quand pensez-vous ? quelqu'un à déjà eu le problème ?
R9 TURBO 56
Re: accoups et voyants pollution qui s'allume
Message par R9 TURBO 56 » mar. 30 mars 2010, 15:16
il peut y avoir plusieurs cause, le mieu étant de la passé à la valise pour voir si il ya un code défaut d'enregistrer.
philos
lecture code avec elm 327
Message par philos » mer. 21 avr. 2010, 17:45
bon on a brancher un boitier ELM 327 sur la prise diag de la sax.
Avec le soft scantool il nous donne les 2 codes :
P1201 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #1
P1203 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #3
Vous en pensez quoi ? un problème d'injecteurs ?
greg01
Voiture : saxo vts 1.4 ph2
Re: lecture code avec elm 327
Message par greg01 » mer. 21 avr. 2010, 19:05
philos a écrit : Vous en pensez quoi ? un problème d'injecteurs ?
Que c'est mauvais signe :L , en plus sa suit l'ordre d'allumage ... Je pencherais pour 2 injecteurs , mais pendant que vous aviez l'outil diag , vous auriez du relevé les courbes de commande des injecteurs , pour voir si il sont bien mit a la masse par le calculateur...
philos
Message par philos » mar. 08 juin 2010, 17:41
J'ai trouvé un autre site qui donne ça pour PSA :
P1201
Capteur pression FSS : domaine de fonctionnement /performances
P1203
Capteur pression FSS : circuit, entrée haute
Serait plus logique vu le comportement de la voiture (même conso, même puissance) avec ce problème.
barbuspace
Message par barbuspace » mer. 09 juin 2010, 23:07
J'ai la même, soucis de bobine j'ai envie de te dire.
Apparemment c'est le condensateur de la bobine qui merdouille je crois.
philos
Message par philos » ven. 09 juil. 2010, 17:48
Merci pour la réponse
As-tu résolu ton problème ?
En changeant la bobine ?
Philos
philos
Message par philos » ven. 15 oct. 2010, 17:43
J'ai commandé le capteur de pression sur leboncoin pour 15 euros, je vais essayer de changer ça. On va voir.
philos
Message par philos » mer. 10 nov. 2010, 11:02
même problème avec le capteur neuf.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur ?
Je pense changer mes bougies même si elles sont que 20 mkm peut être une qui déconne.
Au pire j'irai chez citroen
philos
Message par philos » jeu. 13 janv. 2011, 18:46
Bougies neuves mais les accoups reviennent rarement.
Je pense une sonde qui déconne de manière aléatoire donc ca va être citroen obligatoirement.
philos
Message par philos » jeu. 08 mars 2012, 09:32
Si ça peut servir à quelqu'un, finalement les à-coups ont disparue et le voyant pollution s'est éteint après le remplacement du silencieux arrière et de l'intermédiaire, tous les 2 bien rouillés, le silencieux a fini par se percer.
