vibrations dans la direction a 110km/h
Tintin07
Voiture : (2) 1.6 vts 8s
Message par Tintin07 » mar. 20 avr. 2010, 23:28
Bonjour !!!
Peut être que ce problème vous est déjà arrivé et j'aurais voulu en savoir un peu plus...
Depuis que j'ai remis mes jantes été (Toulouse montées pour l'hiver), j'ai une vibration de ma direction a partir de 90 encore légère a ce moment la, mais des que j'arrive a 110 la vibration est assez considérable.
J'ai pensé a un mauvais équilibrage des jantes mais je ne pense pas, a moins que des poids soit partis (je n'est pas regardé :L )
Sinon cette hiver j'ai fleurté avec un trottoir a 3h du matin mais rien de bien méchant, il m'a juste remis sur la route et m'a surtout bien réveillé.
J' ai aussi pensé a un cardan ?
Quelqu'un peut me dire quoi regarder ?
Salutations :)
Re: vibrations dans la direction a 110km/h
Message par zany » mar. 20 avr. 2010, 23:32
Jante voilée, équilibrage à refaire. Vérifie déjà le plus facile, au moins tu sera fixé :)
Tintin07
Message par Tintin07 » mar. 20 avr. 2010, 23:34
Je ne pense pas etre voilé car ces avec les toulouses le trottoir... pas celle que j'ai en ce moment
Message par zany » mar. 20 avr. 2010, 23:35
Alors il va falloir vérifier le chassis :L
Roulement de roue, triangle.
greg01
Voiture : saxo vts 1.4 ph2
Message par greg01 » mer. 21 avr. 2010, 19:58
Même si elles ne sont pas voilés revoit l'équilibrage , comme cela te la été suggéré plus haut , et puis si l'équilibrage est bon...
Quand tu lâche ton volant la voiture ne tire pas d'un coté , et quand tu prend un virage il n'y a pas un cotés ou elle "s'engage" plus facilement ?? Et tes pneus n'ont pas de défauts??(hernis...)Et tes vibrations sont fortes ( sa te fait extremement vibrer le volant) , et très rapproche niveau répétition?
Tintin07
Message par Tintin07 » mer. 21 avr. 2010, 20:26
Avant 100/110 il n'y a rien de spécial dans la direction, elle tire droit pas de souci aux pneus donc je voit pas trop d'ou ça peut venir :L
A 110, le volant vibre lorsque je le lache mais la voiture reste toujours droite
Pour donner un ordre d'idée le volant doit vibrer de 0.5 voir 1 cm de chaque coté par rapport au milieu de mon repere de roue
greg01
Message par greg01 » mer. 21 avr. 2010, 20:52
C'est bien les symptômes d'un mauvais équilibrage , quand tu freine sa vibre pas dans la pédale?? pour essayer un truk si tes roues arrières sont équilibrer tu passe les avants a l'arrière et vis versa puis tu essay et tu nous donne le résultat si sa vibre encore c'est un élèment qui est tordu ...
Tintin07
Message par Tintin07 » mer. 21 avr. 2010, 21:04
D'accord je ferais ça dans les prochains jours merci ;) :)
Kapik
Message par Kapik » mer. 28 avr. 2010, 10:55
j'ai à peu près le même symptôme, en moins pire. entre 90 et 110 j'ai de légères vibrations (uniquement cette plage là...).
c'est surtout visible à vitesse constante et en ligne droite. Je viens de changer de jantes et je suis passé en semi slick. C'est un problème d'équilibrage également vous pensez ? ou bien ce sont les semi slick qui sont plus rigide et me transmette davantage les sensations (j'y crois pas trop mais bon...)
Tintin07
Message par Tintin07 » mer. 28 avr. 2010, 14:44
Aujourd'hui j'en est parler aux collegues et y mon dit peut etre un problème de roulement... :L
Kapik
Message par Kapik » mer. 28 avr. 2010, 15:16
t'as combien de bornes? j'en ai 140 000. je vais refaire mon châssis en mai. je pense que juste cette opération ne doit pas coûter trop chère.
Tintin07
Message par Tintin07 » mer. 28 avr. 2010, 15:23
111 500 km c'est bizarre quand meme
starkvador
Voiture : fiat panda
Message par starkvador » mer. 28 avr. 2010, 15:48
leguigui a écrit :t'as combien de bornes? j'en ai 140 000. je vais refaire mon châssis en mai. je pense que juste cette opération ne doit pas coûter trop chère.
nan c'est l'anésthésie le plus délicat dans tout ca
Tintin07
Message par Tintin07 » mer. 05 mai 2010, 15:54
Changement de roue, les arrieres sont passées a l'avant.
Plus trop de vibrations donc je suis assez content.
J'en saurais plus demain matin j'ai de la route a faire
Tintin07
Message par Tintin07 » jeu. 06 mai 2010, 13:31
Plus de vibrations du tout :) :) :) :) ça devait venir du pneu parce ce que je l'ai fait roulé après l'avoir enlever et y tirait pas bien droit :L
