[QST] compatibilité calculateur
Message par 974sax » lun. 17 mai 2010, 16:36
Bonjour à tous, il y a un mois de cela j'avais eu un soucis avec ma voiture (un problème de masse se batterie), j'ai emprunté le calculateur d'un ami ayant lui une 106 sport 1.4l qui est en remise en état (donc qui ne roule pas pour le moment), croyant que mon soucis venait de mon calculateur. :L
Lorsque j'ai essayé de démarrer le démarreur tournait mais le moteur ne se lançait pas, donc je lui ai rendu son calculo.
Le problème c'est qu'aujourd'hui il a essayé de démarrer sa 106 et qu'il se passe la même chose qu'avec ma sax, c'est à dire que le démarreur tourne, mais la voiture ne s'allume pas. :pff:
Je me demandais si ce n'est pas moi qui ai bloqué sont calculo? cela est-il possible? :beuh:
Quand je lui ai emprunter j'ai regardé les numéros sur les calculos, et il étaient identique.
Merci de vos réponse!! :jap:
raph37_the_one
Voiture : saxo vts 16
Re: [QST] compatibilité calculateur
Message par raph37_the_one » lun. 17 mai 2010, 17:09
les numéro des calculos sont identiques , mais pas la clée de cryptage de l'antidémarrage ... :bah:
tu aurais du garder le meme montage de démarage clée neiman transpondeur calculateur ...
il y a déjà un sujet qui en parle ici viewtopic.php?f=35&t=29971&hilit=calcul ... loqu%C3%A9" onclick="window.open(this.href);return false;
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
Message par 974sax » lun. 17 mai 2010, 17:15
Merci de ta réponse
Est-ce que j'ai bloqué son calculateur? :eek:
Message par 974sax » lun. 17 mai 2010, 17:36
Si oui est-ce possible de le débloquer?
Message par zany » lun. 17 mai 2010, 18:19
Pour débloquer un calculateur, tu peux aller voir chez peugeot-citroen sinon bon courage pour trouver quelqu'un qui sait débloquer un calculateur de 8s :L
Geksy
Voiture : Bmw 328cia & Saxo 8s & 16v
Message par Geksy » lun. 17 mai 2010, 21:21
Salut 974sax !
Je ne suis pas sur qu'un calculo puisse se bloquer, apparemment ils sont fait pour fonctionner avec un transpondeur et un jeu de clé associé... par contre si ton ami avait un calculo débloqué pour fonctionner sans transpondeur, alors dans ce cas effectivement tu lui a bloqué son calculateur !
Quand il mets le contact, est-ce que le symbole de l'anti-démarrage (clé orange sur le compteur) clignote ? son transpondeur (petit boitier noir derrière la platine fusible dans l'habitacle) est bien branché ?
Si ça ne clignote pas et que le transpondeur est branché, le problème viens d'ailleurs, peut être du côté du contacteur à inertie, ou du relai double :L
Message par 974sax » lun. 17 mai 2010, 21:50
Merci de ta réponse, donc tu veux dire que si il met le contacte et que la clé disparais aprés quelques seconde (comme dans nos voiture) cela ne viens pas du calculateur?
Demain je vais aller le voir, car cela m'embête qu'en essayant de me rendre service que ce soit lui au final qui paye pour une maladresse de ma part! :L
Geksy
Message par Geksy » lun. 17 mai 2010, 21:55
Oui c'est bien ça, si c'est un montage d'origine qu'il a sur sa 106, et que la clé ne clignote pas, ça ne doit pas venir du calculateur :)
Message par 974sax » lun. 17 mai 2010, 22:00
Merci, j'espère vraiment que c'est le cas, car au téléphone d'après ce qu'il m'a expliqué il se passe la même chose qu'avec ma sax, mais il ma dis qu'avant (avant de me prêté son calculateur) sa 106 démarrais!! :beuh:
Je tiens a préciser quelle ne roule jamais et qu'il la juste conduite pour la ramener chez lui afin de commencer sa remise état.
Message par 974sax » lun. 17 mai 2010, 22:05
Si on enlève son eprom d'origine pour mettre un porte eprom+eprom reprogrammée cela serait une solution possible ? :jap:
Geksy
Message par Geksy » lun. 17 mai 2010, 22:10
Là je ne peut pas te répondre, je n'ai jamais ouvert de calculateur :non:
Message par 974sax » lun. 17 mai 2010, 22:13
A ok, ce n'est pas grave, tu m'a déjà bien aider!! :fleur: :jap: :oui: ;)
il me reste à croiser les doigts pour que ce ne soit pas son calculo!! demain j'irais voir ça de plus prêt!!
blitz
Message par blitz » lun. 17 mai 2010, 23:41
Salut, je pense que le calculo de ton pote est bloqué, que tu changes d'eprom ou pas cela va rien changé. Maintenant faut trouvé quelqu'un qui débloque le calculo, bonne chance!
sax '8v et 16v!
Message par 974sax » mar. 18 mai 2010, 07:37
Si on remplace le calculo bloqué par un débloqué à vie ça passera?
A moins que chez citroen cela nous revient moins chère!! :L
blitz
Message par blitz » mar. 18 mai 2010, 11:58
Oui le calculo débloqué est une solution
sax '8v et 16v!
