t° d'eau saxo vts 16v
brutus
Voiture : saxo vts 16v in black
Message par brutus » lun. 21 juin 2010, 02:56
salut alors petite question:
est ce que l'aiguille de la t° d'eau doit toujours étre au milieu? parce que la mienne monte jusqu'au milieu et ensuite redessant direct disons au quart.....et quand je roule elle reste au quart c'est a dire entre le mini et le milieu.
saxo vts 16v, 155,2cv, 175 N.m , aac pts mini grp a 280° 8.9 de levée , KAD simota , ligne grp n supersprint , repro boitier , culasse retravaillée , papillon retravaillé.....ma sax' ici: viewtopic.php?f=13&t=33481" onclick="window.open(this.href);return false;
Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
Re: t° d'eau saxo vts 16v
Message par Guilt » lun. 21 juin 2010, 09:08
c'est normale
par temps correct l'eau chauffe tres vite , ensuite la modine prend le relais et fais circuler l'eau chaude pour chauffé l'huile , ce qui fais refroidir l'eau (tu me suis ??)
Ta temp d'eau fais le yoyo (generalement 1 fois) si tu fais gaffe tu vois la temp dhuile commencé a monté quand ton eau est redescendu
le mieu est d'attendre que les 2 sois proche du milieu pour exploité ta voiture en respectant la mecanique !!! :bien:
brutus
Message par brutus » lun. 21 juin 2010, 13:39
re,merci pout ta réponse oui j'ai compris,donc la t° d'eau na pas besoin d'étre toujours au milieu?
la mienne est toujours au quart ou comme tu as dit elle monte jusqu'au milieu et ensuite redescend direct.
Guilt
Message par Guilt » mar. 22 juin 2010, 08:49
brutus a écrit :re,merci pout ta réponse oui j'ai compris,donc la t° d'eau na pas besoin d'étre toujours au milieu?
cela depend de beaucoup de chose
deja suivant "etat" de santé de ton moteur , la date de ton liquide de refroidissement , bref plein de paramettre , mais en general quand je fais de l'autoroute a 130 quand il fais environ 20 ° je suis presque au quart de chauffe niveau refroidissement
brutus a écrit :la mienne est toujours au quart ou comme tu as dit elle monte jusqu'au milieu et ensuite redescend direct.
c'est le principe de la modine , rien de grave :jap:
brutus
Message par brutus » mar. 22 juin 2010, 09:02
ok merci beaucoup alors...
je vais peut étre quand méme changer la sonde t° d'eau sa fera pas de mal ;)
Crazymecano
Message par Crazymecano » jeu. 01 juil. 2010, 19:24
Je trouve c'est un peu inutile mais en préventif pourquoi pas ?
Sinon moi ça monte plutot au 2/3 et ça retombe à 1/4 et ça le refait 3/4 fois et stabilisé : 2/3
brutus
Message par brutus » jeu. 01 juil. 2010, 22:46
merci pour vos réponses,donc comme dit la mienne en roulant quelques temp stabilise un peut en dessous du milieu...
donc c'est pas mal cela veut dire qu'elle chauffe pas de trop :bien:
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » lun. 05 juil. 2010, 09:14
moi je changerais le calorstat... pour ce que ça coute ;)
ça doit monter à la moitié assez vite, surtout à cette période de l'année.
brutus
Message par brutus » lun. 05 juil. 2010, 15:56
re,la carlostat se trouve ou en faite? :voyons:
sur le radiateur? photo peut étre?
merci nono :bien:
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » lun. 05 juil. 2010, 16:37
il faut que tu demonte la durite de droite:(donc liquide de refroidissement purgé :jap:)
le calorstat se trouve dans cette piece : (tu n'es pas obligé de demonter la piece)
et il ressemble a ca :
j'espere que ca t'aidera :oops:
et que j'ai pas dit de betises :p
:lover: de Ma 100ch
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » lun. 05 juil. 2010, 16:45
c'est ça, sauf que ça n'a pas tout à fait la même gueule sur 16v :D
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » lun. 05 juil. 2010, 17:10
quelle idee d'avoir une 16v aussi
il se trouve dans le meme endroit mais pas foutu pareil a l'acces c'est tout ?
:lover: de Ma 100ch
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » lun. 05 juil. 2010, 17:21
oui
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » lun. 05 juil. 2010, 17:24
on verra si un jour je viens au 16v a ce moment la je m'y pencherai plus :ho:
enfin ce n'est pas le sujet, j'espere que tu vas reussir a regler ta temperature d'eau :oui:
:lover: de Ma 100ch
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » lun. 05 juil. 2010, 17:25
ah je croyais que t'avais dit que t'aurais jamais de 16v :W
