[BOITE] montage boite 6
kisscool99
Voiture : 1o6 S16 x2
Message par kisscool99 » dim. 04 juil. 2010, 21:28
Bonjour :coucou:
Voila après quelques recherches, je n'ai rien trouvé de convainquant sur le sujet...
Je voulais savoir s'il était possible de monter une boite à 6rapports sur nos saxo sans faire trop de modif (hormis transmissions)
Je pense que certains d'entre vous ont déjà fait ce genre de montage, donc si je pouvais avoir quelques retours d'expérience :d En particulier sur le montage d'une BE4/6
Quelles sont les avantages et inconvénients d'une BE à 6rapports sur nos sax? On dit que les BE créent plus de résistance sur les 5rapports, mais avec la boite 6rapports, comme les 5autres sont raccourcis, il doit quand même y avoir un gain notoire? :voyons:
MaNoLiTo
Voiture : saxo VTS 1.6L 90cv
Re: [BOITE] montage boite 6
Message par MaNoLiTo » dim. 04 juil. 2010, 22:44
Je suis d'accord avec toi sur le gain !
Ca m'intéresserait aussi de savoir, c'est vrai que cette idée m'a traversé la tête déjà !!!
J'attends d'en savoir plus !!
Brule la Gomme pas ton AME :)
Surtout avec ma sax'
Message par zany » dim. 04 juil. 2010, 22:52
Sa n'existe pas les boite 6 en BE (enfin pas sur de ca :oops: ) mise à part les crabots mais alors la c'est pas fait pour une utilisation routiére. :L
Après sur une auto de rallye c'est terrible :rs: Pour être monter dans une sax' grA avec crabots c'est super par contre sa siffle :W
kisscool99
Message par kisscool99 » dim. 04 juil. 2010, 22:57
J'ai trouvé une boite de 307 HDi 2L à 6rapports mais je ne connais pas le type (BE, MA, etc) et si ca passe dans la sax'? :sol:
A priori, le système de commande doit être du même type que celle d'origine? :voyons:
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » dim. 04 juil. 2010, 23:05
déjà les boites de HDI oublies, c'est pas du tout les mêmes cloches :D
après tu as les 306 s16 BV6, mais pareil, pas la même cloche. Tu trouves des cloches TU (faut démonter toute la boite pour faire la modif), mais ça ne monte pas sur l'auto car beaucoup trop long, ça tape dans le longeron gauche (à moins d'y faire une grosse découpe... bof bof et interdit en compétition.
y'a la boite Peugeot Sport de 206 XS Volant en BE4/6 aussi, bonne cloche, pignonnerie ultra courte (160 km/h à 8000 trs en roue type 195/45/15), mais idem, beaucoup trop longue en terme d'encombrement.
Les seules qui passent en longueur ce sont les crabots type Smann de Saxo KitCar, mais là c'est mini 5-6000€ en occase, et il faudra les transmissions, les supports, la commande complète, disque d'embrayage etc...
Sans parler du poids, et des pertes plus importantes qu'avec une "petite" MA facile à emmener... à réserver aux autos avec un moteur déjà bien affutés selon moi... ;)
Julien86
Message par Julien86 » lun. 05 juil. 2010, 00:35
kisscool99 a écrit :J'ai trouvé une boite de 307 HDi 2L à 6rapports mais je ne connais pas le type (BE, MA, etc) et si ca passe dans la sax'? :sol:
Une ML6 sur un moteur TU :p
La boite est plus grosse que le moteur pour un peu.
Sans parler de la cloche (cf ce que t'a dit Arnaud), et de la démultiplication pas vraiment adaptée, à moins de vouloir prendre 280 Km/h (si ton moteur le permet d'ailleurs...).
Une bonne boite MA te suffit amplement ;)
kisscool99
Message par kisscool99 » lun. 05 juil. 2010, 09:38
Bon c'est dommage mais on va oublier alors :pff:
C'est bien ce qu'il me semblait que ce logeron qui passe déjà pas loin de la MA d'origine, serait bien trop près pour une boite 6 beaucoup plus imposante...
Merci pour les renseignements :d
