Mémère me joue des tours
Tout a commencé hier : après une trentaine de km, j'ai soudain le témoin "batterie" qui se mets à clignoter très brièvement, comme s'il y avai un faux contact. Le tout avec le petit 'clic' caractéristique des relais.
Je lève le capot et je trouve ça qui se balade :
Ca vient de ce faisceau, situé coté conducteur :
Savez vous ce que c'est que ce truc et où ça se rebranche ? Rien trouvé sur la RTA...
Bref, je vérifie 2-3 trucs, pas de soucis apparent.
Cet après midi, je reprends la voiture pour une 15aine de km.
Aller : aucun problème, plus d'apparition du voyant "batterie"
Et au retour, après 200m, retour des clignottement de batterie puis, quelques secondes plus tard, allumage clignotant du voyant diag. Je n'avais jamasi eu ça, le diag qui clingnote
Le moteur se met à faire un bruit de tondeuse à gazon, je ne sais pas comment le décrire mieux que ça.
Ca vibre de partout sans pour autant donner l'impression de tourner sur 3 pattes, comme ça arrive quand on a un pb de bobine d'allumage.
Bref, j'irai faire un diag, mais j'aimerais bien avoir quelques tuyaux d'ici là... Toutes vos idées/pistes sont les bienvenues, merci d'avance !
