doud95
- Voiture : vtr 1,6 8s
Message
par doud95 » sam. 09 oct. 2010, 16:00
salut les gars ! voila mon petit soucis :
au moment de metre ma boite a air je me suis appercu que je n'avais pas une seule durite (celle qui part du cache culbu pour se raccordé sur le KAD ) mais 3 !
le probleme c'est que je ne sais pas a quoi elle serve !?
car je voulais soit les bouché ou soit les joindre entre elle pour raccordé qu'une seule durite sur le KAD et puis mettre un reniflard sur le cache culbu
j'attend des infos au sujet de ces durites
avant les jeunes revaient de GTI maintenant ils revent de TDI ; triste époque !
- Voiture : sax' 16v pistarde
Contact :
Message
par zany » sam. 09 oct. 2010, 16:56
Alors les 3 durites sont :
- du culbu à la boite à air
- du culbu au collecteur d'admission
- du collecteur d'admission à je ne sais ou sous le calculateur
Voila comment elles doivent être d'origine, de plus tu devrais avoir un T de raccordement sur le cache culbu.
doud95
Message
par doud95 » sam. 09 oct. 2010, 17:47
escuse moi zany mais pour moi c'est du chinois !!!
envoi moi ton num par mp que je t'appel pour mieux comprendre
Contact :
Message
par zany » sam. 09 oct. 2010, 18:54
doud95 a écrit :escuse moi zany mais pour moi c'est du chinois !!!
Par tél sa sera encore pire
J'essaye de te trouver une photo
EDIT: voila pour que tu comprenne
doud95
Message
par doud95 » sam. 09 oct. 2010, 19:15
mais le té je le trouve ou ??
puis la durite qui va jusqu'au cache culbu c'est la plus petite ou la plus grosse ?
Contact :
Message
par zany » sam. 09 oct. 2010, 19:23
doud95 a écrit :mais le té je le trouve ou ??
En normal d'origine, donc si tu va en casse tu trouve.
C'est la plus grosse
doud95
Message
par doud95 » sam. 09 oct. 2010, 19:36
la plus ptite va sur le KAD !!?
mais le té j'en ai jamais vu ! si j'ai pas de té je peux joindre entre ma grosse et ma petite durite pour les mettre sur le KAD ET SUR LE CACHE CULBU JE MET UN RENIFLARD??
OU SINON JE MET UNE DURITE SUR LE CACHE CULBU ET UNE DURITE DANS MON KAD ??
Contact :
Message
par zany » sam. 09 oct. 2010, 20:18
Oui tu peux mettre un reniflard sur le cache culbu
Sa sera le plus simple.
doud95
Message
par doud95 » sam. 09 oct. 2010, 22:42
si je met un té entre la grosse durite et que je met dessus mon reniflard et que je fait suivre avec un autre bout de durite jusqu'au cache culbu c'est bon ?
ce n'est pas grave si le reniflard n'est pas direct sur le cache culbu ?
doud95
Message
par doud95 » sam. 09 oct. 2010, 22:47
--------------T---------------------------)cache culbu
reniflar
difficile de faire un petit croki mais en gro c ça ?
doud95
Message
par doud95 » sam. 09 oct. 2010, 22:48
té au milieu de la durite ou je pike mon reniflard et je continu jusko cache culbu
Contact :
Message
par zany » sam. 09 oct. 2010, 22:52
Le T est entouré en noir sur ma photo
doud95
Message
par doud95 » sam. 09 oct. 2010, 22:59
ouais je sais mais je pourais pas trouvé un t comme ça mais en revanche j'ai des tés en cuivre et c'est pour cela que je te demande si je peux faire comme je t'es mis plus haut ?
Contact :
Message
par zany » lun. 11 oct. 2010, 11:33
Oui tu peux utiliser d'autres T, peut importe du moment que sa marche le système.
-NoNo-
- Président La Sax'
Contact :
Message
par -NoNo- » lun. 11 oct. 2010, 16:03
Il n'y a pas de "T" sur les 1ers 90 ch zany
pas sûr que celui ci se clipse sur son cache culbu noir
