J'ai mon ancienne 309 équipée d'un TU3 carbu qui a les symptômes suivants, dixit mon copain qui me l'a achetée:
elle consomme de l'eau, jusqu'à en chauffer un peu. Dès que du liquide de refroidissement est ajouté (1 demi-litre), elle refroidit. Elle démarre parfaitement, pas de bruit anormal, pas de mayo, il doit vérifier s'il y a des gouttes d'huile dans l'eau (le niveau d'huile ne baisse pas selon lui), pas de fuites apparentes, pas de fumée. La voiture a 217 000km. Par contre il repeint, me dit-il, le trottoir quand il démarre, par l'échappement.
1- L'eau pourrait-elle s'échapper via une soupape d'échappement ou à cause du joint de cucu qui pèterait dans ce coin-là?
2- Enfin, est-ce qu'il vaut mieux faire vérifier la planéité de la culasse avant de changer le joint? Combien ça coûte?(je pense que oui.)
3- Est-ce qu'une fuite d'eau pourrait ne se manifester qu'à chaud et où? Il n'est pas très "mécanique" et moi je suis trop loin pour faire un test complet.
P.S: c'est le forum des SAXO mais c'est le même bloc et ce forum comporte des pros.
Merci.
TU3 AK1G2 joint de culasse?
Et si on votait pas con?
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Re: TU3 AK1G2 joint de culasse?
1- Un joint de culasse peut se fissurer à n'importe quel endroit.
2- C'est préférable de faire rectifier la culasse avant remontage, au moins tu pars sur quelques choses de propre.
Pour ce qui est du prix j'ai payé 73€ TTC.
3- La fuite en normal ce fait à toute température (que l'on me corrige si j'ai faux).
