Ralenti instable tourne sur 3 pattes
ja392
Voiture : VTS 1l6 16s
Message par ja392 » ven. 04 févr. 2011, 18:37
Bonjour a tous , voila j'ai ma saxo depuis 1 an
\o/ un bon petit 1l6 16s de 2001 , toutes d'origine ;p
et voila qu'en ce moment elle est inconduissible
alors voila ce qu'elle me fait :
Aucun rallentis , mais quand je dit aucun c'est aucun :/ ? je la démarre en accélérant
elle tourne sur 3 pattes un sent bien qu'elle tremble bizarrement c'est très très gênant
est quand je la démarre en accélérant , elle met du temps a monter dans les tours quand j'appuis sur l'accélérateur
est chose bizard elle sent l'essence quand je coupe le moteur :/
voila ce que j'ai changer :
- les deux sonde de température du liquide de refroidissement
- filtre a air
- filtre a oil , ainsi que l'oil
- les bougie
je vous avoue que j'en suis dégouté , ca me saoul vraiment de roulé en clio :/
ma sax'o :/ elle me manque
éclairé ma lanterne du moin de quel coter chercher ^^ merci a vous
Re: Ralenti instable tourne sur 3 pattes
Message par zany » ven. 04 févr. 2011, 20:49
Tu as vérifié la bobine d'allumage ?
stan
Message par stan » ven. 04 févr. 2011, 20:59
oui bobine ou injecteur et bougies bien visées ou pas
:L
2011-2012 bmw 328i E36
2012- Clio rs CS 182ch
ja392
Message par ja392 » ven. 04 févr. 2011, 21:43
je test une bobine des demain matin , et si j'ai pas trouvé lundi matin direct chez citron :p
merci :p
ja392
Message par ja392 » lun. 07 févr. 2011, 10:36
j'ai amener ma saxo chez citron ce matin , bas au démarrage elle a pas tenus son ralentis , sur la route sa allais une fois arriver elle calais sans arrêt -_-'
je vosu tien au courent de la suite :p
ja392
Message par ja392 » mar. 08 févr. 2011, 22:21
coucou j'ai des new , donc le mécano de citroen pence que ca vient de mon pas a pas , et il a trouver un fil de dénudé qui devrai amener du 5v a une sonde mais qu sort du 12v oO , c'est la sonde sur l'admission .... un truc d'air je na sais plus le nom je vous tien au courant de la suite :p
stan
Message par stan » jeu. 10 févr. 2011, 17:52
ja392
Message par ja392 » jeu. 10 févr. 2011, 20:44
salut j'ai des new's alors ma saxo retient le ralentis après le changement du pas a pas :p mais des que je l'accélère pouf elle cale -_-'
si quelqu'un a une idée !?
je sent que la douloureuse chez citroen va être corsé xD
merci a vous
SuiCyko
Voiture : GolF 5 GTi DSG
Message par SuiCyko » ven. 11 févr. 2011, 20:49
hum capteur de pression d'admission, capteur de position papillon ?
ça donne quoi au Lexia chez Citroen ?
T'as une sonde qui doit déconner méchamment !
ACTARUS3333
Message par ACTARUS3333 » mer. 16 févr. 2011, 18:14
Au cas ou regarde ton cata.
Je m'explique j'ai eu exactement le meme problème sur la mienne et j ai enlever la cata et la tourne nikel juste un bruit de fou :L
En fait la ceramique ce barre à l'interieur avec le temps et ce met en vrac dedans et donc evacuation des gazz très difficile.
Je l ai vidé à l'arrache pour le moment le temps d'en acheter un autre et elle tourne comme une horloge.
En espérant que ca puisse t'aidé ;)
Gauche à fond sur droite à fond!!!!
ja392
Message par ja392 » jeu. 17 févr. 2011, 21:51
oki je vais allez la revoir demain aprés midi chez citron ca fait 2 semaine qu'il l'on et tjr rien de trouvé ca commence a me saouler la !
mais si mon cata etait bouché elle tiendrai pas le ralentis ? non ? je regarderai tout de même merci :p
