Changement du radiateur
Fea-X
Voiture : sax' 1.6l 16v
Message par Fea-X » sam. 12 févr. 2011, 23:32
bonjour a tous,
suite au changement du joint de culasse de mon moteur on a un fissuré le radiateur le moteur a glissé et a tapé un petit coup
sur le radiateur, on a réussi a le rafistolé avec de la pâte en attendant de le changé mais j'ai vu je ne sais plus ou sur le forum
un topic qui parlé du changement pour un radiateur de saxo 1l5d quelle avantage?meilleur refroidissement?
ou gardé le même radiateur et changer la sonde de température pour une a double contact de 406?
merci d'avance pour votre aide.
Re: Changement du radiateur
Message par zany » dim. 13 févr. 2011, 00:03
Le problème du radia de 1.5d c'est que le vase d'expansion est séparé du radiateur. :L Il est fixé à la place du calculateur.
L'avantage de ce radia c'est l'épaisseur. Mais tu peux prendre sur oscaro par exemple un grand radia et épaisseur de 31, ce qui reviendra au même que le montage d'un 1.5d et même CS. :oui:
Message par cassbonbon » dim. 13 févr. 2011, 00:24
tu peu prendre ceux de 106 automatique qui sont de 32 de large... comme ceux les CS :roll:
Fea-X
Message par Fea-X » dim. 13 févr. 2011, 10:27
d'accord, je ne savait pas que la vase d'expansion était décalé, un radiateur de 106 automatique la vase d'expansion et décalé aussi? les CS sont encore vendu chez citroen? combien il coute?
Message par cassbonbon » dim. 13 févr. 2011, 11:05
Si je dis pas de bêtises CS vend dans les 120€ HT
Sur OSCARO celui de 106 auto tu le trouve dans les 110€ TTC
Et c'est le même que le notre
Fea-X
Message par Fea-X » dim. 13 févr. 2011, 13:11
ah d'accord j'ai regardé un peu sur oscaro mais les épaisseurs c'est 23mm il faut prendre quel modèle pour avoir 32d'épaisseur? après le CS il est complet ventilo avec ou il faut l'acheté a par?
Message par cassbonbon » dim. 13 févr. 2011, 14:52
y a celui la par exemple en 32
http://www.oscaro.com/radiateur-du-mote ... 0352-470-p" onclick="window.open(this.href);return false;
Fea-X
Message par Fea-X » dim. 13 févr. 2011, 19:25
Merci ;)
pour le montage c'est du plug and play ? pas de modif a faire ? ensuite pour une sonde double contact de 406 je peut mettre quoi par exemple?
Message par cassbonbon » dim. 13 févr. 2011, 20:57
pour le radia sans souci... c'est le meme que le tiens mais un poil plus epais
pour la sonde je ne sais pas :roll:
Fea-X
Message par Fea-X » dim. 13 févr. 2011, 21:43
D'accord merci ;)
Le radiateur de 106 auto limitera la monté en température en cas de chaleur?
Pour la chauffe d'huile moteur il faut monté un radiateur d'huile ou changer de modine mais pour quelle modèle?
Message par cassbonbon » lun. 14 févr. 2011, 00:59
pour la modine
oui tu as deux solutions
le radia d'huile
ou alors le montage comme les saxo T4/C2R2 (regarde sur mon topic ;)
Fea-X
Message par Fea-X » lun. 14 févr. 2011, 12:39
d'accord, mais ou en trouvé? et combien sa coute environ?
Message par cassbonbon » lun. 14 févr. 2011, 15:50
Quoi donc?
Fea-X
Message par Fea-X » lun. 14 févr. 2011, 16:18
la modine T4 C2R2
Message par cassbonbon » lun. 14 févr. 2011, 16:27
Citroën sport
