Supression compresseur de clim
- schumaker77
- Voiture : Saxo VTS 16V
Salut quelqu'un peut me dir si en suprimant le compresseur de clim.
Si je rachete une courroie d'accessoire sans clim il n'y a pas de modif a faire par rapport au tendeur ?
Pour info c'est une 16V de 2002
Saxo VTS 16V 2002 Noir Onyx 107000 kms
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Re: Supression compresseur de clim
Il y a une modif du galet tendeur à faire. Et acheter une courroie de version non clim n'ira pas car la poulie damper n'est pas la même entre les 2 versions.
- schumaker77
Donc comment sa se passe quand tu veux viré ton compresseur pour remettre une courroie il faut changer la poulie ?
- MySaX78
- Voiture : Saxo 1.6 16v
logiquement faut acheter poulie + courroie de sans clim.
nan ?
nan ?
- schumaker77
Pour ceux qui n'ont pas de clim c'est bien une courroie à 5 nervures ???
donc poulie damper 5 nervures
- nico_vts
le diamètre de la poulie est différent pour les non clim (plus grand)
Si tu dois la changer, profites en pour passer en poulie alu, c'est plus fiable et moins cher
- MySaX78
+1nico_vts a écrit :Si tu dois la changer, profites en pour passer en poulie alu, c'est plus fiable et moins cher
c'est se que je conte faire, mai n'étant pas sur du tous je vais profiter de se topic pour me renseigner
- keny
Exactement comme l'a dis nico.
Je l'ai fait au mois de février, et j'ai donc changer ma poulie damper par une en alu, et la courroie d'accessoire. J'ai aussi modifié le système de tension du galet tendeur
- MySaX78
Quelle genre de modifs ?keny a écrit :Exactement comme l'a dis nico.
- keny
J'ai changé la direction de la tension du galet. Je ne me souviens plus beaucoup, mais c'est simple et tu vois direct quand t'es sur le tas. Après tu peux l'acheter, mais quand je m'étais renseigné le pris m'avait reffroidi
- schumaker77
J'ai fais une grosse commande de pieces pour la tite Sax je vous dirais se qu'il en n'est que je recevrais la courroie.
si il y a modif ou pas
- MySaX78
OK ba je vai suivre se topic de pret ^^
- schumaker77
Pour info j'ai regardé sur TRI Competiton au cas ou j'ai la modif a faire,
la poulie damper alu est en promo a 76.50€ au lieu de 125€
GAIN DE POID 1.350KG comparé a celle d'origine
- MySaX78
alors ta réussi a virer le compresseur ?schumaker77 a écrit :Pour info j'ai regardé sur TRI Competiton au cas ou j'ai la modif a faire,
- schumaker77
Oué J'ai tout viré nikel et j'ai reçu ma courroie non clim qui est un poil trop longue je vais voir si je peut modifier le galet tendeur
La courrroie est une 5PK778
Il fodrais que je test avec une 5PK738
