Supression compresseur de clim
schumaker77
Message par schumaker77 » dim. 09 oct. 2011, 13:46
Salut quelqu'un peut me dir si en suprimant le compresseur de clim.
Si je rachete une courroie d'accessoire sans clim il n'y a pas de modif a faire par rapport au tendeur ?
Pour info c'est une 16V de 2002
Saxo VTS 16V 2002 Noir Onyx 107000 kms
Re: Supression compresseur de clim
Message par keny » dim. 09 oct. 2011, 13:56
Il y a une modif du galet tendeur à faire. Et acheter une courroie de version non clim n'ira pas car la poulie damper n'est pas la même entre les 2 versions. ;)
schumaker77
Message par schumaker77 » dim. 09 oct. 2011, 19:26
Donc comment sa se passe quand tu veux viré ton compresseur pour remettre une courroie il faut changer la poulie ?
MySaX78
Voiture : Saxo 1.6 16v
Message par MySaX78 » dim. 09 oct. 2011, 19:42
logiquement faut acheter poulie + courroie de sans clim.
nan ?
schumaker77
Message par schumaker77 » dim. 09 oct. 2011, 19:59
Pour ceux qui n'ont pas de clim c'est bien une courroie à 5 nervures ???
donc poulie damper 5 nervures
nico_vts
Message par nico_vts » dim. 09 oct. 2011, 20:01
le diamètre de la poulie est différent pour les non clim (plus grand) :oui:
Si tu dois la changer, profites en pour passer en poulie alu, c'est plus fiable et moins cher :bien:
MySaX78
Message par MySaX78 » dim. 09 oct. 2011, 20:10
nico_vts a écrit :Si tu dois la changer, profites en pour passer en poulie alu, c'est plus fiable et moins cher :bien:
+1 :good:
c'est se que je conte faire, mai n'étant pas sur du tous je vais profiter de se topic pour me renseigner ;)
Message par keny » dim. 09 oct. 2011, 20:16
Exactement comme l'a dis nico.
Je l'ai fait au mois de février, et j'ai donc changer ma poulie damper par une en alu, et la courroie d'accessoire. J'ai aussi modifié le système de tension du galet tendeur
MySaX78
Message par MySaX78 » dim. 09 oct. 2011, 20:57
keny a écrit :Exactement comme l'a dis nico.
Quelle genre de modifs ?
Message par keny » dim. 09 oct. 2011, 21:02
J'ai changé la direction de la tension du galet. Je ne me souviens plus beaucoup, mais c'est simple et tu vois direct quand t'es sur le tas. Après tu peux l'acheter, mais quand je m'étais renseigné le pris m'avait reffroidi
schumaker77
Message par schumaker77 » dim. 09 oct. 2011, 21:15
J'ai fais une grosse commande de pieces pour la tite Sax je vous dirais se qu'il en n'est que je recevrais la courroie.
si il y a modif ou pas
MySaX78
Message par MySaX78 » lun. 10 oct. 2011, 20:14
OK ba je vai suivre se topic de pret ^^
schumaker77
Message par schumaker77 » lun. 10 oct. 2011, 21:05
Pour info j'ai regardé sur TRI Competiton au cas ou j'ai la modif a faire,
la poulie damper alu est en promo a 76.50€ au lieu de 125€
GAIN DE POID 1.350KG comparé a celle d'origine
MySaX78
Message par MySaX78 » mer. 19 oct. 2011, 15:34
schumaker77 a écrit :Pour info j'ai regardé sur TRI Competiton au cas ou j'ai la modif a faire,
alors ta réussi a virer le compresseur ?
schumaker77
Message par schumaker77 » ven. 21 oct. 2011, 16:41
Oué J'ai tout viré nikel et j'ai reçu ma courroie non clim qui est un poil trop longue je vais voir si je peut modifier le galet tendeur
La courrroie est une 5PK778
Il fodrais que je test avec une 5PK738
