saxo vts 16v 2003 demarre plus
cedou
Voiture : saxo vts 1l6 16s
Message par cedou » mar. 29 nov. 2011, 22:42
Bonjour a vous
Enfin j arrive a me mettre dans les sujet bonjour a tts Cédric des landes
Enormen prob avec ma sax
etan parti sur Nice donc 800km d'une traite commence a avoir des perte de puissance je suis rentrer et
Du jour au lendemain perte de puissance énorme
une surconsommation d essence 30€ 150km voiture qui broute alors j'ai nettoyer moteur pas a pas changer sonde te température la verte
Me suis rendu compte que mon allumage était naz ettincelle que sur 3 donc j'ai changer ma bobine maintenant
Ralenti stable consommation normal mais la voiture a tjr du mal monter dans les tour
Fond de 3em je n arrive pas a dépasser les 130km un truc de fou ca me rend dingue
je voulait reset le calculo et en devra chant la batterie je tape dans le contacteur a inertie maintenant impossible de redémarrerr la voiture pourtant j'ai appuyer sue bourrin rien
J entend la pompe a essence injecteur double cliclic du relais sous calculo
Svp aider moica fait 3 jour que je suis déçu merci a vous
cedou
Re: saxo vts 16v 2003 demarre plus
Message par cedou » mer. 30 nov. 2011, 11:33
Personne pour m aider help me!!!!!
Message par OkCmoua » mer. 30 nov. 2011, 11:48
Outch , :buzz:
Pourrais tu faire un effort sur l'orthographe car , la franchement ça pique aux yeux.......
et utilises la fonction recherche , peut etre que tu trouveras ta solution
:jap:
cedou
Message par cedou » mer. 30 nov. 2011, 13:36
Dsl pour l orthographe mais hier j était énerver
En gros ma voiture ne demarre plus du tout hier en demontant la batterie j'ai tapper dans le contacteur a inercie boutton rouge dans le moteur j'ai appuyer dessus et elle ne demarre toujour pas
Serais t elle noyer???
Mon deuxième problème que j'ai c que j'ai du mal a monter dans les tour j'ai l impression qu elle rame sachant que j'ai changer
Sonde temperauture
bougie
bobine allumage
Le tout est neuf merci a vous ....
flitiz
Voiture : Saxo vts 8s 100cv
Message par flitiz » mer. 30 nov. 2011, 13:47
Alors pour le demarrage, retape dessus, car ton essence n'arrive plus jusqu'a ton moteur vue que tu a taper dessus... J'ai eu ce soucis aussi, et j'ai re-appuyé dessus et sa marchai ;) si tu l'a casser, change le..
cedou
Message par cedou » mer. 30 nov. 2011, 19:09
Alors en tapant dessus le boutton s enclenche donc je rappuit dessus et toujour rien la voiture ne demarre tjr pas
Par contre en enlevant la bobine d allumage et en démarrant sans allumage plusieur fois dans le vide
Quand je rebranche l allumage la voiture démarre et cale au bout de 10seconde pensez vous que le contacteur a inercie soit naz ?????merci de vos réponse
Crazymecano
Message par Crazymecano » mer. 30 nov. 2011, 23:56
Tu as combien de pression d'essence ?
