catalyseur sonde lambda
johnwilli
Voiture : 106 sport
Message par johnwilli » jeu. 26 juil. 2012, 19:04
Voila je viens de passé chez mon fournisseur (un ami).
Pour commander mon catalyseur donc carte grise,ref etc (pour la 106 sport) :d ..
Ont commande,réception.le catalyseur na pas de sonde lambda dessus.
Je lui dit y a pas un problème de ref,il regarde, non.
Il me dit les sports sur mon listing y a pas de sonde sur cata .. :hum:
Le problème ( la voiture viens d'Allemagne comme dit dans présentation )
Donc ma question,est-ce que en mettant la sonde sur le 4-2-1 inox (y a une de prévu)
En faite ,j'en est une autre (sonde)de température je crois ..
Qui a l'origine se trouve en sur le collecteur d'échappement .(donc 2 sonde sur la ligne echappement)
Cela changera-t-il aux paramètres pour l anti-polution lors du controle technique ..(bientot).
Ont me suis.. :voyons:
Ma 2eme question.
Lors de la commande sur l'ordi de mon fournisseur avec la Ref Type 1CKFXF/IF.
J'ai vu (75ch/65 kW) en sachant en france c'est des (55KW)
Le KW représente quoi?
Merci,complique toujours tous ses Allemand :d
Re: catalyseur sonde lambda
Message par zany » jeu. 26 juil. 2012, 19:07
Si tu as 2 sondes sa veut dire que tu as un catalyseur verticale (sur le collecteur), c'est bien ça ?
johnwilli
Voiture : 106 sport
Message par johnwilli » jeu. 26 juil. 2012, 19:51
Hum,a cette heure non... :tourne:
la,non j'ai un collecteur d'échappement normal avec la descente normal avec une 1ere sonde avant (le coude du carter huile).
Le reste a était total tubé par l'ancien proprio.. :L avec en cour de chemin la sonde lambda..
Dans l'etat actuelle l'ancien proprio na pas réussi le CT a l'anti pollution... :L
Donc je remet a l'origine ... enfin 4-2-1 suivie du catalyseur et du reste...
Reste la question (c'est peux etre un vertical) mais les ref de la carte grise me donne pas un (vertical) pour le catalyseur :voyons:
Message par zany » jeu. 26 juil. 2012, 19:56
Si tu as un catalyseur horizontal d'origine, tu n'as qu'une seule sonde. ;)
Quel année ta 106 ?
Dans tous les cas au niveau pollution tu n'auras pas de problème vu que tu auras le cata. :oui:
johnwilli
Voiture : 106 sport
Message par johnwilli » jeu. 26 juil. 2012, 20:32
1ere imm 21/01/2000.
Message par zany » jeu. 26 juil. 2012, 20:40
Donc en normal tu est censé avoir une seule sonde montée sur le bas du collecteur. :bien:
johnwilli
Voiture : 106 sport
Message par johnwilli » jeu. 26 juil. 2012, 20:44
Ok,merci
1 sonde en haut 4-2-1
et 1 en bas du 4-2-1 si j'ai bien compri :langue:
suivi de mon catalyseur et suite ligne echappement :tourne:
johnwilli
Voiture : 106 sport
Message par johnwilli » lun. 06 août 2012, 14:07
je déterre le post...
Voila,j'ai enfin trouvé le bon catalyseur (moulte version).. :L (version horizontal certifier Peugeot )
je voulais commandé,le reste de la ligne donc intermédiaire et silencieux....
Bon,ptit message avec ref de la voiture chez ((nsb)) 106 sport 1.4 an2000 (catalyseur horizontale)
rapidement repondu avec un lien http://www.nsbconcept.com/ligne-groupe- ... cier-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais,il me dit la seule version compatible avec ma 106..bizarre non ?
J'aurai pensé a une ligne xsi plutot..
