tempéraurte elevé suite a une purge du LDR
djake-vts
Voiture : saxo vts 1.4i
Message par djake-vts » mer. 22 août 2012, 17:04
Bonjour, Voila hier j'ai purgé mon liquide de refroidissement donc j'ai débranché la durite la plus basse et devisser le petit "capuchon" de la durite la plus haute ensuite j'ai passé un coup d'eau dans le récipient (ou il est écrit mini et maxi) pour enlever la saleté puis j'ai remit la durite rempli du nouveau liquide revisser le petit capuchon une fois que ca coulé par la , j'ai pressé un peu les durites histoire d'enlever l'ai restant dans les tuyaux.
J'ai mit en route la voiture laissé tournée au ralentit jusqu’à ce qu'elle chauffe et qu'elle monte en température le ventillo déclenche bien au bon moment (légèrement au dessus de la moitié comme avec l'ancien LDR) mais la température ne baisse pas donc j'ai roulé doucement avec et la température continu a monté donc je suis rentré et maintenant je vient vers vous car si je continu a roulé elle continu a chauffé
Que dois je faire ?? Ai je oublié une étape??
merci de votre aide a venir =)
djake-vts
Re: tempéraurte elevé suite a une purge du LDR
Message par djake-vts » mer. 22 août 2012, 18:19
merci en encore je pense avoir trouvé le problème c'est mon petit capuchon au niveau de la durite qui fuiyé donc le liquide sortait par là donc niveau trop et alors surchauffe
Message par zany » mer. 22 août 2012, 22:29
Refait une bonne purge au cas ou :oui:
SuiCyko
Voiture : GolF 5 GTi DSG
Message par SuiCyko » jeu. 23 août 2012, 10:07
non mais ormis avoir déboité la durite et ouvert la vis de purge du haut.
tu as "poussé" le liquide de refroidissement usagé qui se trouve dans le circuit du moteur ?
Message par viper01 » jeu. 23 août 2012, 10:16
Faut pas oublié la vis de purge du boitier d'eau :oui:
bubulle95
Message par bubulle95 » ven. 24 août 2012, 08:21
Il y a 3 vis de purge a ouvrir lorsque l'on purge :)
Message par viper01 » ven. 24 août 2012, 10:53
Elle est ou la troisième??? :???:
Message par 974sax » ven. 24 août 2012, 18:05
la 3ème c'est celle sur le radiateur non? :oops:
-1 à coté du calculo
-2 sur le bloc, en dessous du KAD
-3 sur le radiateur
Message par viper01 » ven. 24 août 2012, 18:35
Ben le radia c'est le bouchon non?!
Message par 974sax » ven. 24 août 2012, 18:38
Celle-ci :oui:
Après je peux me tromper aussi :oops:
Message par viper01 » ven. 24 août 2012, 20:46
Ah ok, normal je l'est pas :fier: :W :W :W
bubulle95
Message par bubulle95 » ven. 24 août 2012, 22:09
974sax a écrit :la 3ème c'est celle sur le radiateur non? :oops:
-3 sur le radiateur
+1
Un bouchon type bouchon de velo a coter du calculo, vis btr a coter du calorstat et le bouchon a tourner au niveau de lentree deau dans le radia (apres calorstat)
