[QST] Démontage Cache Culbuteurs
reygaga
Voiture : saxo vts 16v
Message par reygaga » mar. 28 août 2012, 09:01
Salut à Tous !
Dans mon projet de nettoyage de mon moteur je souhaite repeindre mes cache culbu, mais voilà pour les démonter est-ce qu'il y a une procédures (ordre de déserrage des vis, couple de serrage...) ???
MERCI A plus. :coucou:
Re: [QST] Démontage Cache Culbuteurs
Message par viper01 » mar. 28 août 2012, 11:12
Je sais qu'il faut les serrer en "escargot", du milieu vers les exters, aprsè tu peux faire pareile au demontage, c'est pas plus mal ;)
brisco972
Message par brisco972 » mar. 28 août 2012, 14:36
il y a aucun ordre de serrage.tu devisse et au remontage tu revisse.C'est tout!!!
Message par viper01 » mar. 28 août 2012, 16:01
brisco972 a écrit :il y a aucun ordre de serrage.tu devisse et au remontage tu revisse.C'est tout!!!
autant pour moi, je pensais au "palier" qui tiennent les aac :oops:
reygaga
Message par reygaga » mer. 29 août 2012, 10:02
Ok et au niveau du couple de serrage pas d'importance ?
Et le joint il est possible d'en acheter un ou c'est obligatoirement à faire avec de la pate a joint ?!
Merci les gars.
Romain33
Voiture : Clio Williams F2000
Message par Romain33 » mer. 29 août 2012, 11:08
+1 Viper ! Quand tu resserres tu visses en "Escargot" :bien:
Pour que la pâte (le joint) soit uniforme sur toute la surface et être certain que toutes tes vis soient en prises (bien positionnées) !
Clio Piste Déco DIAC
Message par viper01 » mer. 29 août 2012, 12:15
Bon ben je dis pas que des conneries alors :fier: :W
reygaga
Message par reygaga » mer. 29 août 2012, 13:37
Ok bon bah ça m'a pas l'air très sorcier.
Et sinon pour le joint il en existe pas des "tout fait" (je sais pas comment dire dsl) que je pourrais acheter chez citroen ou autre ??
Message par viper01 » mer. 29 août 2012, 20:20
il me semble pas :L
bubulle95
Message par bubulle95 » jeu. 30 août 2012, 21:17
Et la patte a joint ce trouve dans quel magasin ou rayon?
Message par viper01 » jeu. 30 août 2012, 22:31
AD ou truc comme ca, la meme pate que pour lesjoint de carter
