[QST] Démontage Cache Culbuteurs
- reygaga
- Voiture : saxo vts 16v
Salut à Tous !
Dans mon projet de nettoyage de mon moteur je souhaite repeindre mes cache culbu, mais voilà pour les démonter est-ce qu'il y a une procédures (ordre de déserrage des vis, couple de serrage...) ???
MERCI A plus.
MERCI A plus.
Re: [QST] Démontage Cache Culbuteurs
Je sais qu'il faut les serrer en "escargot", du milieu vers les exters, aprsè tu peux faire pareile au demontage, c'est pas plus mal
il y a aucun ordre de serrage.tu devisse et au remontage tu revisse.C'est tout!!!
autant pour moi, je pensais au "palier" qui tiennent les aacbrisco972 a écrit :il y a aucun ordre de serrage.tu devisse et au remontage tu revisse.C'est tout!!!
- reygaga
Ok et au niveau du couple de serrage pas d'importance ?brisco972 a écrit :il y a aucun ordre de serrage.tu devisse et au remontage tu revisse.C'est tout!!!
Et le joint il est possible d'en acheter un ou c'est obligatoirement à faire avec de la pate a joint ?!
Merci les gars.
- Romain33
+1 Viper ! Quand tu resserres tu visses en "Escargot"
Pour que la pâte (le joint) soit uniforme sur toute la surface et être certain que toutes tes vis soient en prises (bien positionnées) !
Bon ben je dis pas que des conneries alors
- reygaga
Ok bon bah ça m'a pas l'air très sorcier.
Et sinon pour le joint il en existe pas des "tout fait" (je sais pas comment dire dsl) que je pourrais acheter chez citroen ou autre ??
il me semble pas
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
Et la patte a joint ce trouve dans quel magasin ou rayon?
AD ou truc comme ca, la meme pate que pour lesjoint de carter
