Voiture qui ne demarre plus
flitiz
Voiture : Saxo vts 8s 100cv
Message par flitiz » mar. 04 sept. 2012, 11:09
voila j'ai un probléme, suite a la simplification du faisceau habitacle, ma voiture ne demarre plus...
Elle demarrer encore lorsque j'ai simplement modifier la boite a fusible intérieur , puis elle ne demarre plus lorsque j'ai fait la boite a fusible du compartiment moteur. Le demarreur tourne mais lorsque je met le contact, la pompe ne s'allume pas, donc pas d'essence qui arrive...
D'ou cela pourrai t'il provenir?
SuiCyko
Voiture : GolF 5 GTi DSG
Re: Voiture qui ne demarre plus
Message par SuiCyko » mar. 04 sept. 2012, 11:44
un peu light pour t'aider.
t'as simplifié quoi ?
flitiz
Message par flitiz » mar. 04 sept. 2012, 12:29
Et bien justement tout, la boite a fusible interieur est passer dans la boite a gant et il reste que 4fusible
Je suis passer sur un bouton de demarrage, neiman suprimer et CC pour arreter le moteur
Tout est passer sur interupteur, les fils inutile pn etait virer
Et la boite a fusible moteur a etait virer pour passer sur un porte fusible et le calculateur est dans l'habitacle
bubulle95
Message par bubulle95 » mer. 05 sept. 2012, 12:51
flitiz a écrit : les fils inutile pn etait virer
Bas pas si initile que ca :lol:
Kapik
Message par Kapik » mer. 05 sept. 2012, 14:47
peut être un défaut de masse !
flitiz
Message par flitiz » ven. 07 sept. 2012, 10:46
Apres un essai avec le calculateur d'un ami, c''est mon calculo quia griller...
Au niveau du faisceau tout est bon
Merci de vos reponse
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » ven. 07 sept. 2012, 13:20
Ah merde les boules ....
flitiz
Message par flitiz » ven. 07 sept. 2012, 14:04
Oui sutout que je ne trouve pas de calculateur de 8s debloquer..
