Voiture qui ne demarre plus
- flitiz
- Voiture : Saxo vts 8s 100cv
voila j'ai un probléme, suite a la simplification du faisceau habitacle, ma voiture ne demarre plus...
Elle demarrer encore lorsque j'ai simplement modifier la boite a fusible intérieur , puis elle ne demarre plus lorsque j'ai fait la boite a fusible du compartiment moteur. Le demarreur tourne mais lorsque je met le contact, la pompe ne s'allume pas, donc pas d'essence qui arrive...
D'ou cela pourrai t'il provenir?
- SuiCyko
- Voiture : GolF 5 GTi DSG
Re: Voiture qui ne demarre plus
un peu light pour t'aider.
t'as simplifié quoi ?
- flitiz
Et bien justement tout, la boite a fusible interieur est passer dans la boite a gant et il reste que 4fusible
Je suis passer sur un bouton de demarrage, neiman suprimer et CC pour arreter le moteur
Tout est passer sur interupteur, les fils inutile pn etait virer
Et la boite a fusible moteur a etait virer pour passer sur un porte fusible et le calculateur est dans l'habitacle
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
Bas pas si initile que caflitiz a écrit : les fils inutile pn etait virer
- Kapik
peut être un défaut de masse !
- flitiz
Apres un essai avec le calculateur d'un ami, c''est mon calculo quia griller...
Au niveau du faisceau tout est bon
Merci de vos reponse
- jeje2626
- Voiture : Saxo 16v
Ah merde les boules ....
- flitiz
Oui sutout que je ne trouve pas de calculateur de 8s debloquer..
