probleme boite embreyage
- Vts476
- Voiture : saxo 1.4vts 75cv 2002 - 1.6vts 90cv 2000
Voila quelques temps que j'ai des tremblements quand je démarre et la première et deuxième étaient un peu dures mais depuis hier quand j'embraye j'ai comme un sifflement aigu et ma première et la deuxième limite impossible de les passer, la 3, 4 et 5 passent nickel et la marche arrière commence à avoir un problème aussi. Quand j'arrive à un feu rouge ou à un stop et que j'embraye et que je repasse en première la voiture "tremble" ensuite quand j'arrive à un rond point impossible de redescendre en 2ieme, obligé de le passer en 3ieme.
Je ne sais vraiment pas d'où ça pourrait venir, éclairez moi svp,
Merci.
Merci.
Chacun sa route, chacun sont chemin, passe le virage au frein a main !
- Vts476
Re: probleme boite embreyage
Personne n'a une idée ?
- Vts476
pour le sifflement quand j'embraye, sa viens de la butée non ?
et pour le passage difficile de la 1 et 2ieme sa viens de la aussi ? ou problème de boite?
la je pense faire mon embreyage, disque, butée, mécanisme, joint ( d'autre pieces part la meme occasion temps que j'y serais ) puit faire une vidange de boite.
sa règlerais mon problème ou pas ?
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Peut être que l'embrayage est en cause mais à voir au démontage.
- Vts476
m'ouais à mon avis je vais démonter et ferrait des photos pour avoir vos avis...
- Vts476
bon bah voila 2videos pour vous montrer le problème de ma titine. En espérant que sa vous aidera a trouver une solution a mon problème.
Bruit que mon embrayage fait quand j'embraye :
http://www.youtube.com/watch?v=0eLfm2o0 ... e=youtu.be
Et voila mon passage en première avec se foutu problème :
http://www.youtube.com/watch?v=-0Deo4kw ... e=youtu.be
( et j'ai fait 120km samedi avec le voiture ainsi... chaque fois que j'arrivais a un feu rouge ou stop j'avait une boule au ventre peur de plus savoir passer ma première ).
On m'a dit que sa pourrais venir du volant moteur aussi pour le tremblement que j'ai quand je suis en première ?
Si cela viens du VM. quel sont les prix d'un VM ?
aidez moi svp
aidez moi svp
- zany
Pour la première vidéo, je dirais que le bruit viens de la butée.
Pour la 2e, je ne serais trop te dire ou du moins pas sûr. Je dirais l'embrayage, mais quand tu passe la première est ce que la voiture cherche à avancer ??
- Vts476
Non elle ne cherche pas a avancer et 1seconde ou 2 après avoir mis la première, elle se met a trembler légèrement.
Et quand je démarre si je monte pas dans les tours elle tremble aussi. La deuxième passe un poil plus facilement que la première, puis 3,4,5 passe normalement. Et déjà avant se gros problème de 1iere et 2ieme, il me semblais qu'elle patinait légèrement. Tout sa viendrais de l'embrayage ou il y aurais autre chose?
- zany
Les vibrations peuvent venir du support moteur (anti-couple), pour le reste je pense + à l'embrayage.
Mais attends d'autres avis pour confirmer
- Vts476
Je vais attendre d'autres avis mais apparemment il n'y a que toi qui compte m'aider lol
- Vts476
Bon alors vu que personne ne sais me répondre, je vais faire mon embrayage et la vidange de boite et voir ce que sa donne après.
Sinon pour faire l'embrayage il me faut quoi comme pièces ?
- kit embrayage ( une marque en particulier ? valeo ? )
- joint spy
- 2l d'huile pour vidanger ma boite. (75w80) ?
- câble d'embrayage
Il me faudrait quoi d'autre pour faire sa correctement, que je soit reparti avec du neuf ?
- joint spy
- câble d'embrayage
- zany
- Sachs est aussi pas mal (ce que j'ai actuellement)
- joint spy des 2 cotés (Ø différents)
- joint pour le bouchon de vidange (le même que celui pour le bouchon d'huile moteur)
- 2l d'huile mais tu n'auras pas besoin de tous en temps normal en 75w80
- câble pas besoin à mon sens
Déjà c'est pas mal
Déjà c'est pas mal
vu ton problème, tu es obligé de tomber la boite pour voir le problème.
en faisant ta vidange de boite, vérifie que tu n'ai pas de limailles dans l'huile.
- Romain33
Je pense que c'est le mieux de tomber la boite, tu regardes la limaille et un bon coup de nettoyant frein pour dégraisser tout ça
- Vts476
tomber la boite ? mmmmhh encore une bonne partie de plaisir ça mdr si vous connaissez un tuto pour démonter la boite... si pas je ferait ma petite fouille mais il me semble que j'ai déjà vu sa trainer sur le fofo.
a Zany : bah temps que j'y suis je ferrait le câble ainsi je suis tranquille.
merci a vous les gars
