joris60230
- Voiture : Saxo VTS
Message
par joris60230 » lun. 07 janv. 2013, 08:34
bonjour,
ce week-end en roulant sur une départementale, je me suis aperçu que la température de la voiture chutait...
Après avoir essayer la voiture chauffe normalement à l'arret, mais dès que je roule la température de l'eau chutte jusqu'a tombé à zéro
Donc diag pour moi le calorstat est resté en position ouvert lors de ma sortie ce week-end ??
Message
par viper01 » lun. 07 janv. 2013, 10:27
Ou ta sonde est morte plutot, car meme en restant ouvert la T° ne retombe pas a zero en roulant
joris60230
Message
par joris60230 » lun. 07 janv. 2013, 10:53
quelle sonde car je viens dechanger hier la sonde sur le calorstat
Message
par viper01 » lun. 07 janv. 2013, 10:55
Et tu as le probleme avant ou apres avoir changer la sonde??
joris60230
Message
par joris60230 » lun. 07 janv. 2013, 11:43
Avant
Message
par viper01 » lun. 07 janv. 2013, 11:45
Si a l'arret elle marche bien et en roulant elle deconne ca sent le faux contact
joris60230
Message
par joris60230 » lun. 07 janv. 2013, 12:19
D'accord mais ou serait ce faux contact ?
joris60230
Message
Message
par viper01 » lun. 07 janv. 2013, 12:33
Ben la faut sortir le voltmetre et les schemas electrique et faire les points ou ca peut poser souci, tester les fusibles, etc...
Verifis les fils de ton faisceau dans le compartiment moteur, il a peu fondus ou s'est denudé
joris60230
Message
par joris60230 » lun. 07 janv. 2013, 13:47
Quelle sonde agit sur la jauge
Car la elle peine a montee cette jauge mm a larret
Message
par viper01 » lun. 07 janv. 2013, 14:17
Apres tu peux deja comme tu dis verifier si ton calorstat n'est pas resté ouvert, c'est deja ca d'eliminer
joris60230
Message
par joris60230 » lun. 07 janv. 2013, 14:36
c'est sur mais bon pour testern j'ai arsouiller un peu avec la voiture ce midi
et les durites sont bien chaudes comme normalement mais la température a à peine décoller ....
sachant que j'ai changer la sonde sur le calorstat, mais bon aucun changement
fiou moi qui voulais vendre le saxo ...
joris60230
Message
par joris60230 » lun. 07 janv. 2013, 16:24
la sonde agissant sur le TDB est la trois broches (celle sur le termostat) ? ou la deux broche (celle sur la culasse) ?
joris60230
Message
par joris60230 » lun. 07 janv. 2013, 19:32
Bon je revient a la charge pour dire que ma sonde me donne vrai valeurs car après 60 km de route a 110 km/h, elle m'affichais moteur froid (0 degrés)
Je décide de me mettre sur le bas conté toucher mon cache culbu et il est vraiment froid comme si je venais de le demarré ...
Donc pour moi il me reste plus que le calorstat non ?
Benben
Message
par Benben » lun. 07 janv. 2013, 19:37
tu n'as pas verifier sa ? c'est le premier truc et il y a 3 vis
tu le demontes et hop dans la casserole sur le feu
