Probleme faisceau (antidémarage) saxo 16s
joey
Voiture : saxo N2 et saxo 16s
Message par joey » mar. 08 janv. 2013, 13:22
Bonjour a tous :coucou:
Voici mon problème
Je monte une saxo « mini » N2 a partir d’une caisse de VTR, avec un TU5J4 faisceau monobroche et boitier débloqué et pour simplifier la jonction des faisceau moteur / habitacle j’ai récupéré un faisceau habitacle de saxo 16v aussi.
La c’est le début des problèmes… :voyons:
1) La pompe a essence ne marche pas, un collègue mécano a réussi a résoudre le probleme donc sa c’est bon.
2) Il n’y a pas d’allumage. Le démarreur tourne bien, l’essence arrive, mais sa ne démarre pas car il n’y a pas d’allumage. Sur le TDB le voyant avec la clef clignote, comme apparemment l’antidémarage interdit l’allumage on a pensé que sa pouvait venir de là, mais avec un boitier débloqué l’antidémarage n’est pas inactif ?
Je dispose toujours du boitier émetteur qui est autour du neiman et du récepteur (derrière la platine a fusible) mais l’émetteur a été endommagé lors du démontage.
Est-ce que sa pourrait être la source de mon problème (bien que ma gestion soit débloqué) ?
Ces boitiers émetteur récepteur doivent être accouplé ? Mais sont ils aussi accouplé à la clef de la voiture ou pas ?
Bref pouvez vous m’aider SVP…
Re: Probleme faisceau (antidémarage) saxo 16s
Message par viper01 » mar. 08 janv. 2013, 16:38
Si tu as branché le tout avec l'antenne et le transpondeur branchée sur ton calculo debloqué j'ai bien peur que tu ais rebloqué ton calculo :L :L :L
Ton calculo est debloqué de maniere definitive ou temporaire??
joey
Message par joey » mar. 08 janv. 2013, 16:47
Salut, non mon calculo est débloqué a vie, et j'ai essayé avec d'autres débloqués a vie (vrai peugeot sport) et le probleme est le meme donc je ne pense pas que sa vienne du calculo.
Message par viper01 » mar. 08 janv. 2013, 17:04
Tu as essayer en debranchant l'antenne et le transpondeur??
joey
Message par joey » mar. 08 janv. 2013, 18:01
Oui en debranchant le transpondeur (sur la clef) sa ne change rien et en debranchant l'antenne, la clef ne clignote plus sur le TDB, mais sa ne marche pas mieux toujours pas d'allumage.
Pion
Voiture : C2 vts
Message par Pion » mar. 08 janv. 2013, 18:05
C'etait quoi le probleme de la pompe a essence ?
joey
Message par joey » mar. 08 janv. 2013, 18:28
Sa venait du relais double qui ne claquait pas et n'alimentait pas la pompe. Mon pote (mécano donc un peu plus calé que moi) s'est apercu en remontant le faisceau à l'aide des schémas de la RTA qu'on perdait un signal entre la boite a fusible moteur et une connexion dans l'habitacle.
En tirant un fil le probleme a été résolu.
Message par viper01 » mar. 08 janv. 2013, 19:19
Les faisceau sont bien compatibles?Ta controlé les fusibles et les relais, les masses toussa??Ta revissé l'antiparasite??
redsix
Voiture : Saxo 16V
Message par redsix » mar. 08 janv. 2013, 19:51
J'avais un problème similaire sur ma saxo. Le voyant de clé clignotait et la voiture ne voulait pas démarrer. C'était le truc noir sur le néman (boîtier émetteur?) qui déconnait. J'en ai acheté un d'occaz et c'était réglé.
What the F :colere: :colere: :colere: !!!
Pion
Voiture : C2 vts
Message par Pion » mar. 08 janv. 2013, 20:14
Vous avez verifier le contacteur a inertie ?
joey
Message par joey » mar. 08 janv. 2013, 21:57
Bonjour et merci a tous, alors pour vous répondre oui les faisceau sont bien compatibles (saxo 16v L3 sans clim pour les deux), fusibles relais ... on a a peu pret tout passé en revu, antiparasite c'est bon, contacteur d'inertie idem.
Redsix tu avais changé juste le "truc noir du neman" ou aussi le boitier récepteur derrière la platine a fusibles ? Car on a aussi essayé de changer juste "le truc noir du neman" et sa n'as pas marché non plus. :voyons:
Message par viper01 » mer. 09 janv. 2013, 10:31
De toute facon si ton calculo est debloqué tu t'en fout des antenne et emetteur :oui:
redsix
Voiture : Saxo 16V
Message par redsix » mer. 09 janv. 2013, 19:39
Oui j'ai changé juste le truc noir.
remy34
Voiture : 205 vts
Message par remy34 » jeu. 10 janv. 2013, 15:02
Salut
Tu aurais pas re-verouillé ton calculo en branchant le boitier antidemarrage et l'antenne
joey
Message par joey » jeu. 10 janv. 2013, 16:12
Salut, non car le boitier n'est pas juste déverouillé par la manip décrite sur le forum, il a subit une intervention pour etre deverouillé a vie.
