[HELP] Problème rampe injection
Olivier94
Voiture : Saxo VTS 8s
Message par Olivier94 » jeu. 07 févr. 2013, 15:01
Petite question :voyons: :
Suite au montage de la nouvelle rampe d'injection on avais eu un problème => mon ralenti qui bloque à 4000tours/min dès l'allumage du moteur( plus de détails dans mon topic ) et puis en la demontant de l'essence à pisser de la rampe mais pas des injos, je vais réessayer de la monter samedi et je me demande :
1 -Pensez-vous que nettoyer le moteur pas à pas et le boitier papillon pourrait régler ce problème ?
2 - On ma parler de la patte de fixation entre la rampe et le collecteur d'admission ( manquante dans mon cas ) qui ferait mass pour réguler le ralentit ?
A vous
:oops:
1.6 8S => viewtopic.php?f=13&t=46181" onclick="window.open(this.href);return false;
saxvts13
Re: [HELP] Problème rampe injection
Message par saxvts13 » jeu. 07 févr. 2013, 17:45
Tes injos c'est normal qui crache pas quand ta démonté,ils faut qu'ils soient en pression pour s'ouvrir.
Ta pas démonté ton plenum d'admission?
Si tu démarre avec ton pas a pas débranché,ton ralenti est comment?
Olivier94
Message par Olivier94 » jeu. 07 févr. 2013, 17:50
saxvts13 a écrit :Salut,
Pour les injos, on a mis sous pression vu qu'on a démarré non ?
Non je l'est pas démonté.
Pour le pas a pas je ne l'est pas débranché pour essayer.
saxvts13
Message par saxvts13 » jeu. 07 févr. 2013, 19:01
Oui quand tu démarre ils crachent mais dès que tu coupe sa s'arrête,sinon ton moteur serait alimenté en permanence....impossible ;)
Essaye en débranchant le pas a pas pour voir
Olivier94
Message par Olivier94 » sam. 09 févr. 2013, 22:20
J'ai nettoyer mon papillon et toujours le ralenti à 4000 qui continue a grimper si je ne coupe pas le moteur..
( j'ai pas essayer sans le pas a pas, je ne l'est pas trouver il n'est pas sur le papillon ni a gauche du collecteur d’admission :voyons: ??? )
mais c'est vraiment avec cette rampe que sa le fait, quand je remet l'autre rampe qui tiens avec un collier sa le fais pas .... ???
Pion
Voiture : C2 vts
Message par Pion » sam. 09 févr. 2013, 23:09
Pourquoi changer la rampe si l'origine marche?
Olivier94
Message par Olivier94 » sam. 09 févr. 2013, 23:53
Pion a écrit :Pourquoi changer la rampe si l'origine marche?
Parce-que l'ancienne n'est pour moi pas celle d'origine, elle tiens par une patte qui reprend sur un collier et non par la vis de fixation d'origine...
saxvts13
Message par saxvts13 » lun. 11 févr. 2013, 18:06
Ta rampe doit pas etre adapté alors,ta pas jne photo?
