Bon me revoilà avec ces batteries, j'ai fait toute une panoplies de test au voltmétre.
J'ai testé la batterie neuve, ensuite l'ancienne la voiture ne démarre pas...
J'ai donc remit la batterie neuve.
1- Branchement batterie
2- Impossible de démarrer
3- Démarrage pied au planché, le ralenti ne tient pas, elle cale
4- Démarrage pied au planché, le ralenti ce stabilise en dessous de 1000trs ( mauvaise combustion ).
5- Nouveau et dernier démarrage, tout rentre dans l'ordre...
Concernant l'alternateur et le couinement + le voyant batterie a moyen et haut régime, le problème est résolu, grosse détente de la courroie. plus d'1/2 tour de brin le plus long. Retendu entre 1/2 à 1/4 environ..
Plus aucun bruit... Sa fait du bien !!!
merci les gars
