[Aide] Dimension cardans D & G
Message par zany » dim. 17 mars 2013, 22:05
Suite au montage des triangles mécano-soudés, je dois passer en cardans sur-mesure. :tourne:
J'ai contacté une boite pour faire les nouveaux, voici ce qu'il me demande:
la côte à prendre va : depuis la face d'appui du roulement côté roue à la face d'appui du boitier (soit différentiel, soit autobloquant) à l'intérieur de la BV derrière le joint spy pour le côté gauche en mono barreau.
Maintenant si à droite, il est en 2 parties avec un palier, il faut prendre la côte depuis la face d'appui du roulement côté roue jusqu'à la face d'appui dans le fond du logement du roulement du palier.
Pas très explicite pour moi :oops:
Si quelqu'un à un schéma ou autre pour m'aider un peu ça serait cool. :d
Ce que je peux dire aux gars (mais il s'en branle un peu :cyp: ) c'est qu'il me faut 33mm de + qu'un cardan d'origine de saxo en position repos. :cyp:
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Re: [Aide] Dimension cardans D & G
Message par Momo » lun. 18 mars 2013, 13:38
Bah si t'es sur de tes 33mm tu cherches la longueur du barreau d'origine et lui ajoute les 33mm, sinon tu mesures :D
Message par zany » lun. 18 mars 2013, 16:05
Je leurs aient dit mais ils veulent exactement ce que j'ai marqué. :L
Je vais contacter une autre boite pour voir mais bon, si je peux avoir cette infos ça serait au poil. :d
Message par keny » lun. 18 mars 2013, 16:11
Ça me parait énorme 33mm de plus sur les cardans :beuh: juste pour des triangles!
Je peux mesurer les liens si tu veux mais c'est pour une be :bah:
Tu as demandé chez qui? Snra tu leur dis juste que tu passe en triangle mécano soudé voie étroite et ils savent les cote
Message par zany » lun. 18 mars 2013, 17:24
Transconcept et je contact snra cette semaine ;)
Pour avoir le 33mm, j'ai mis le cardans en place et j'ai mesurer ce qu'il manquait pour pouvoir visser comme il fallait. :bien:
Momo
Message par Momo » lun. 18 mars 2013, 18:26
Mesure alors ça sera plus juste...
Il t'a dit précisément où mesurer en plus :good:
Message par zany » lun. 18 mars 2013, 19:05
Je peux pas, je suis pas chez moi :buzz:
Pis c'est surtout que je comprendrais mieux ce qui est noté en schéma :)
Message par zany » mer. 27 mars 2013, 13:59
Après contact de snra ce matin. Je vais fournir mes cardans chez eux, j'ai juste à leur dire de combien il faut rallonger les barreaux et voilà. :)
Le gars que j'ai eu est super sympa et m'a expliqué en détails ce qu'ils allaient faire. :bien:
