suite probmème voiture qui démarre plus
adrien10
Voiture : saxo vts 16v
Message par adrien10 » mer. 20 mars 2013, 13:37
salut à tous,
Bon n'ayant plus de solution j'ai envoyé mon calculateur se faire débloquer les neurones : opération réussi ;)
Cependant ^^ (y'en à toujours un) la voiture démarre toujours pas je m'explique :
Je reçois le colis tout content je file vite rebranché tout çà je tourne ma petite clef plus de voyant d'antidémarrage la banane sur le visage et la je fais le test final et tada voyant température d'eau au rouge et la pompe a essence ne tourne pas ???
Une idée quelque chose ou quelqu'un pour me dépatouiller de ça parce que pour l'instant personne m'a trop aidé ici ^^ sur un forum d'autant de monde il y a bien une âme charitable pour un coup de pouce :(
viewtopic.php?f=13&t=32877
saxo vts 16v rouge lulu :)
Re: suite probmème voiture qui démarre plus
Message par zany » mer. 20 mars 2013, 21:24
Tu as changé quoi depuis quel démarre pu ou avant que tu est ce soucis ?
bubulle95
Message par bubulle95 » jeu. 21 mars 2013, 10:26
Tu as verifier ton relais double?
As tu toucher au demarreur? (Titillement qui fait aussi amorcer la PAE)
adrien10
Message par adrien10 » ven. 22 mars 2013, 19:32
changer capteur pmh pas concluant donc remis l'autre / antenne / transpondeur / relais double pas concluant donc remis celui d'origine, pas touché au démarreur ;)
Message par zany » ven. 22 mars 2013, 21:59
Pas de masse de coupé ?
adrien10
Message par adrien10 » dim. 24 mars 2013, 11:45
non continuité de masse ok :(
Message par zany » dim. 24 mars 2013, 12:10
La pompe à essence s'amorce ?
Le relais double clac ?
karamazov13
Message par karamazov13 » dim. 24 mars 2013, 14:18
salut,
deja est ce que ton demarreur tourne?
faut regarder si tu as voyant moteur, il peut y avoir beaucoup de choses a controler, des petites operations mais si tu as plus d'info ça peut etre pas mal pour cibler ta panne rapidement... ou pas... :buzz:
adrien10
Message par adrien10 » lun. 25 mars 2013, 19:21
la pompe ne claque pas ni le relais double ;)
j'ai bien le voyant gestion moteur allumé ainsi que les autres habituels (abs, airbag) et oui le démarreur tourne bien sans problème
adrien10
Message par adrien10 » lun. 25 mars 2013, 19:25
adrien10 a écrit :changer capteur pmh pas concluant donc remis l'autre / antenne / transpondeur / relais double pas concluant donc remis celui d'origine, pas touché au démarreur ;)
capteur pmh on l'avait pas mit au final car il y avait l'antidémarrage de bloquer ça y joue au démarrage ??
les alim sur le relais double sont bonne mais pas le relais colle pas car rien arrive du calculateur
Message par zany » mer. 27 mars 2013, 00:16
Tout les relais et fusibles sont oké ?
Chelou ton histoire. :L
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » mer. 27 mars 2013, 11:38
J'ai pas compris ta phrase mais le capteur PMH est indispensable pour démarrer.
karamazov13
Message par karamazov13 » mer. 27 mars 2013, 22:31
donc tu dis que tu n'a pas l'alim qui arrive du calculateur jusqu'au relais double? si c'est le cas ça limite la recherche :L ... regarde quand meme si ton alim arrive à ta pompe si c'est pas deja fait
pleintak
Message par pleintak » jeu. 28 mars 2013, 07:57
En effet c'est impossible de démarrer sans brancher le capteur PMH
adrien10
Message par adrien10 » jeu. 28 mars 2013, 19:50
j'ai rien a la pompe mon relais double est bien alimenté mais aucune tension entre masse et borne arrivant du calculateur .. après je pense que même si le capteur pmh était mort j'entendrais quand même le relais coller et la pompe s'amorcer non ??
sinon le calculateur a un pet un casque ^^ et au quel cas si quelqu'un connait une personne qui les réparent ou à une solution :p je suis preneur
