URGENT [Electronique] Problème Calculateur
Tintin07
Voiture : (2) 1.6 vts 8s
Message par Tintin07 » mar. 26 mars 2013, 20:30
Mon calculateur sur ma 16s est bloqué ! :eek:
Quelqu'un à une adresse pour remédier à tout ça ? :fleur:
Calculateur Magnetti Marelli (de 2002-2003 je pense), 3 broches, IAW 48P2.80
:L
Modifié en dernier par Tintin07 le mer. 01 mai 2013, 10:45, modifié 2 fois.
L'abricot
Re: [Electronique] Calculateur
Message par L'abricot » mer. 27 mars 2013, 00:13
J'ai envie de dire Citroen mais bon ! :d
Doit bien y avoir des gars qui le font pour moins cher... :good:
Tintin07
Message par Tintin07 » mer. 27 mars 2013, 13:37
Citroen ne peut rien faire car je n'ai pas la carte grise qui va avec le moteur ni le bon neiman ou encore la clé.
J'ai que le calculateur .. :/
DOWNTROOPER
Voiture : ax 16v/crx/civic/prelude/323 gtx/civic T
Message par DOWNTROOPER » mer. 27 mars 2013, 14:03
contacte 106GTItom sur ce forum mais il est plus présent sur le forum 106s16.net
Il te feras ce que tu désires a très bon prix :bien:
MON ax vts pistarde
viewtopic.php?f=13&t=45406" onclick="window.open(this.href);return false;
Tintin07
Message par Tintin07 » mer. 27 mars 2013, 18:30
106GTItom ne fait plus les 3 broches .. Je lui est deja demandé ! Merci quand meme ! ;)
Pion
Voiture : C2 vts
Message par Pion » mer. 27 mars 2013, 19:00
Demande a Youk: http://youyoukiller.free.fr/contact.htm" onclick="window.open(this.href);return false; un mec tres sympa :bien:
Tintin07
Message par Tintin07 » mer. 27 mars 2013, 21:05
C'est fait, merci je vous tiens au jus
Tintin07
Message par Tintin07 » jeu. 28 mars 2013, 13:11
Explication :
Mise en place de la clé dans le neiman
1er cran du neiman, voyant batterie allumé
2ème cran du neiman, la pompe a essence s'amorçe et aucun voyant anormal
Cran du démarreur, je tourne la clé le démarreur tourne aussi mais pas plus, pas de voyant anormal, pas d'allumage.
Cela peut venir de quoi a part un calculateur bloqué ?
TurboSnake
Re: [Electronique] Problème Calculateur
Message par TurboSnake » jeu. 28 mars 2013, 13:44
Ton capteur pmh, vérifie-le ;)
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Message par lemessy-92 » mer. 03 avr. 2013, 07:33
comment tu vérifie le capteur PMH?
LeSeb
Voiture : 106 s16 et saxo vts16v
Message par LeSeb » jeu. 04 avr. 2013, 21:45
Tu mesures sa resistance avec un ohmètre, en général c'est de l'ordre de 200-300ohms
mais à verifier dans la doc constructeur.
Tintin07
Message par Tintin07 » mer. 10 avr. 2013, 19:28
Le mécano poids lourd de mon boulot me dit que ça peut venir,
soit de la pompe a essence, elle s'amorce mais n'aspire pas
soit la rampe a injection, non alimentée
Vous en pensez quoi ?
LeSeb
Message par LeSeb » mer. 10 avr. 2013, 21:36
Tintin07 a écrit :Explication :
T as de l allumage ou pas?
Tintin07
Message par Tintin07 » ven. 12 avr. 2013, 09:24
J'ai démonté la bobine d'allumage
Mis une vieille bougie au bout
Test
Pas d'étincelle
:non:
LeSeb
Message par LeSeb » mar. 16 avr. 2013, 12:58
Si le calculateur ne reçoit pas de signal du capteur pmh, il ne peu pas gerer l allumage...
Verifie aussi que la bobine soit alimentée (+ et -).
