								Tintin07
- Voiture : (2) 1.6 vts 8s
						Message
								par Tintin07 » mar. 26 mars 2013, 20:30
Mon calculateur sur ma 16s est bloqué !
Quelqu'un à une adresse pour remédier à tout ça ?
Calculateur Magnetti Marelli (de 2002-2003 je pense), 3 broches, IAW 48P2.80
					Modifié en dernier par
Tintin07 le mer. 01 mai 2013, 10:45, modifié 2 fois.
								L'abricot
- Voiture : Saxo VTS 16v
						Message
								par L'abricot » mer. 27 mars 2013, 00:13
			J'ai envie de dire Citroen mais bon !
Doit bien y avoir des gars qui le font pour moins cher...
								Tintin07
						Message
								par Tintin07 » mer. 27 mars 2013, 13:37
			Citroen ne peut rien faire car je n'ai pas la carte grise qui va avec le moteur ni le bon neiman ou encore la clé.
J'ai que le calculateur .. :/
																			 DOWNTROOPER
- Voiture : ax 16v/crx/civic/prelude/323 gtx/civic T
						Message
								par DOWNTROOPER » mer. 27 mars 2013, 14:03
			contacte 106GTItom sur ce forum mais il est plus présent sur le forum 106s16.net
Il te feras ce que tu désires a très bon prix
								Tintin07
						Message
								par Tintin07 » mer. 27 mars 2013, 18:30
			106GTItom ne fait plus les 3 broches .. Je lui est deja demandé ! Merci quand meme !
								Tintin07
						Message
								par Tintin07 » mer. 27 mars 2013, 21:05
			C'est fait, merci je vous tiens au jus
								Tintin07
						Message
								par Tintin07 » jeu. 28 mars 2013, 13:11
			Explication :
Mise en place de la clé dans le neiman
1er cran du neiman, voyant batterie allumé
2ème cran du neiman, la pompe a essence s'amorçe et aucun voyant anormal
Cran du démarreur, je tourne la clé le démarreur tourne aussi mais pas plus, pas de voyant anormal, pas d'allumage.
Cela peut venir de quoi a part un calculateur bloqué ?
								TurboSnake
- Voiture : Ax T16 + Saxo 100ch + 208BPS
						Message
								par TurboSnake » jeu. 28 mars 2013, 13:44
			Ton capteur pmh, vérifie-le
AX T16  250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI  By Peugeot Sport
								lemessy-92
- Voiture : Tu crois que j'allais marcher???  XD
						Message
								par lemessy-92 » mer. 03 avr. 2013, 07:33
			comment tu vérifie le capteur PMH?
								LeSeb
- Voiture : 106 s16 et saxo vts16v
						Message
								par LeSeb » jeu. 04 avr. 2013, 21:45
			Tu mesures sa resistance avec un ohmètre, en général c'est de l'ordre de 200-300ohms
mais à verifier dans la doc constructeur.
								Tintin07
						Message
								par Tintin07 » mer. 10 avr. 2013, 19:28
			Le mécano poids lourd de mon boulot me dit que ça peut venir,
soit de la pompe a essence, elle s'amorce mais n'aspire pas
soit la rampe a injection, non alimentée
Vous en pensez quoi ?
								LeSeb
						Message
								par LeSeb » mer. 10 avr. 2013, 21:36
			Tintin07 a écrit :Explication :
T as de l allumage ou pas?
								Tintin07
						Message
								par Tintin07 » ven. 12 avr. 2013, 09:24
			J'ai démonté la bobine d'allumage
Mis une vieille bougie au bout
Test
Pas d'étincelle
								LeSeb
						Message
								par LeSeb » mar. 16 avr. 2013, 12:58
			Si le calculateur ne reçoit pas de signal du capteur pmh, il ne peu pas gerer l allumage...
Verifie aussi que la bobine soit alimentée (+ et -).
