Culasse 16v sur 1.4
- wetzel
Culasse 16v sur 1.4
Bonjour a tous
Au vu d'une prepa sur ma vts 1.4 je voudrais savoir si une culasse de 1,6 16v peux se monte
J'ai vu sur d'autre topic que la 8s peux se monte
Mais je voudrais savoir si la 16v se monte et avec quel modification supplémentaire
Re: Culasse 16v sur 1.4
En fait il est possible d'avoir un 1.4l 16s mais on part d'un 1.6l 16s et on midifie les courses des bielles (il me semble) pour modifier la cylindré.
Par contre partir d'un bloc de 1.4l qui est chemisé en plus (il me semble aussi) je suis pas sur que ca ce fasse, mais je laisse les connaisseurs me confirmer ou contredire
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Pas possible de mettre une culasse de 16 sur un 1.4 ou 1.6 8s, il manque l'emplacement d'un galet tendeur
Aussi oui, 'jai oublier de le dire, mais apres c'est faisable mais faut savoir ou percer
y faut être en chemise 76mm pour espérer la monter
- wetzel
d'accord bon ben sa sera montage de la 8v de 1.6 avec un arbre a cam sur mesure sans doute
et quelque autre bricole que je verrai avec mon mécano
je vous tiens au courant
pour info, il faut compter plus de 1000€ pour adapter la culasse de s16 sur le tu3jp.
en gros y faut:
-chemise en 76 (mais pas de chemise réalésé!)
-pistons sur-mesure pour culasse s16
-bielles sur-mesure
-modification du bloc pour installer un galet
-modifier les carters distri de s16 pour le tu3jp
et j'en passe encore
y a moyen de le faire a moins cher mais plus compliqué
en gros y faut:
-bielles sur-mesure
- wetzel
A quand même
A se tarif autant mettre un moteur complet 16v
tout dépend de ce que l'on veut faire avec.
en tout cas, c'est une prépa que je n'ai jamais vue et dont je réunis les pièces pour
- wetzel
d'accord ben tiens moi au courant
perso je vais mettre la ullasse du 1.6 8s 100cv avec un arbre a cam et puis on verra par la suite
Il me semble que les 1.4l 16s sont courant en F2000 non
Oui sur base du tu5jp4
