[ RESOLU] Problème de ralenti ,c’était la batterie la principale cause
jcharles57
Voiture : saxo VTS 16V 2003 noir onyx
Message par jcharles57 » lun. 06 janv. 2014, 18:26
Apres avoir cherché sur le forum je n'ai pas ma réponse /
la voiture : saxo 16v 2003 130 000KM full origine.
Je vous explique, ma 16v tien le ralentit si elle veux.
exemple type a chaud comme a froid :
Le matin je tourne la clée, elle demarre tout normal, je vais au taff
Le lendemain, je veux demarrer pour aller au taff et bien elle démarrera mais de suite calage . solution : accelerer un peut.
Un autre jour elle va bloquer à 1500/2000 tours a froid apres avoir passée une vitesse par exemple souvent la 2, Donc elle roule toutes seul :/
Un autre jour elle va démarrer avec un ralenti très faible, et à chaque freinage/ deceleration le ralenti chute extrêmement, limite de calage, ou si j’accélère doucement aussi.
et pendant quelques jours elle peut tourner normalment.
Chose deja effectuer :
-moteur pas a pas changé (l'ancien avais une sale gueule)
-faire le truc de la batterie
-faire l'operation de recalage du ralenti apres changement moteur pas a pas. (mon frere est mecanicien)
Chose constaté
Avec la valise diag de mon frere la voiture est obligé d'augmenter (données sur l'ecran) la richesse de ralentit pour qu'elle tourne normal. :voyons:
les sondes sont bonnes.
je precise que parfois tout rentre dans l'ordre quand elle a bien roulé et chaude, sauf quand elle a demarré avec le ralenti faible qui veut caler a chaque deceleration
Ca me gonfle et je comprend pas d'ou vien le problème.
Modifié en dernier par jcharles57 le dim. 23 févr. 2014, 13:37, modifié 8 fois.
Throttle
Re: Problème de ralenti
Message par Throttle » lun. 06 janv. 2014, 23:36
sonde T° d'eau,lambda,prise d'aire...
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
tétay35
Voiture : sub sti , clio 16
Message par tétay35 » lun. 06 janv. 2014, 23:56
grosso modo , les memes soucis , je vais essayer une sonde de température d eau pour voir , car elle fait un peut le yoyo , mais sa correspondrait juste au soucis de démarrage , mais pas au faite que parfois elle reste accélérée .
Depuis quelques temps elle ne me fait plus sa , juste toujours mes accoups entre 2500 et 3000 tr/min et c est pénible.
jcharles57
Message par jcharles57 » mer. 08 janv. 2014, 15:12
Personne ?
Throttle
Message par Throttle » mer. 08 janv. 2014, 21:52
Throttle a écrit :sonde T° d'eau,lambda,prise d'aire...
:roll:
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
jcharles57
Message par jcharles57 » jeu. 09 janv. 2014, 16:42
:roll:
la sonde de température d'eau sur le diag et coherante , lambda pas de problème.
Comment savoir pour un prise d'aire??
smartizzzzVTS
Message par smartizzzzVTS » jeu. 09 janv. 2014, 22:23
Trouve une bombe de nettoyant frein ou nettoyant carbu et asperge un peu partout sur l'admission.
Surtout là ou il y a les jonctions, des durites d'air branché sur la tubulure ;)
jcharles57
Message par jcharles57 » jeu. 09 janv. 2014, 23:02
juste un truc aussi, est ce que c'est normal qu'an touchant la prise du moteur pas a pas (neuf au passage je rappelle) j'arrive a faire chuter le ralenti voir calé ? :???: :???:
Throttle
Message par Throttle » jeu. 09 janv. 2014, 23:20
jcharles57 a écrit :
:roll:
C'est pas parce que les paramètres sont bons lors de la lecture que les sondes sont forcements bonne ;)
L'une d'elle peut déconner a un moment donné et produire une "panne" :oui:
sinon comme dit plus haut pour voir une prise d'air :bien:
ya peut etre un soucis au niveau du moteur pas a pas le joint est bien mis?? etc
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
tétay35
Message par tétay35 » ven. 10 janv. 2014, 11:33
jcharles57 a écrit :juste un truc aussi, est ce que c'est normal qu'an touchant la prise du moteur pas a pas (neuf au passage je rappelle) j'arrive a faire chuter le ralenti voir calé ? :???: :???:
exactement le meme probleme , a deux on va peut etre finir par trouver. perso j ai resserré les cosses dans le connecteur et toujours pareil , j ai controlé mon faisceau électrique , continuité de chaque fils et rien que dal , je sèche un peut .
En ce moment elle ne cale plus au démarrage , par contre à froid ralenti irrégulier et accoups en stabilisé entre 2500 et 3000 et c est vraiment casse coui.....
jcharles57
Message par jcharles57 » ven. 10 janv. 2014, 19:34
je n'ais aucun accoups .
pour résumer les problèmes constatés et aléatoires :
- ralenti faiblard au démarrage et au moment d’accélérer normalement, elle veut caler donc faut appuyer sur l'accélérateur un peut plus.
- démarrage puis calage de suite à froid, 1 foisur 3. obligé d"accélérer un peut pour démarrer.
- cosse prêt du moteur pas à pas , quand on le touche le ralenti chut fortement voir fait caler la voiture.
- voiture a froid avec la deuxieme qui accélère toute seule car ralenti bloqué à 1500 ou 2000 pendant un petit moment.
ce week end je me penche sur le probleme de la prise d'aire.
Passon
Voiture : Saxo
Message par Passon » ven. 10 janv. 2014, 20:25
ah , débranche la prise du pas à pas et regarde si tes "lamelle" d'allimentation du pas à pas ce sont pas plier ca arrive des fois (rare) quand on débranche et rebranche cette prise.
Sinon regarde sur prise si tes " cosses " ne sont pas écarter des fois .
jcharles57
Message par jcharles57 » dim. 19 janv. 2014, 16:15
du nouveau les gars : alors la prise est ok,
j'ai interrogé ce matin le calculateur avec un boitier de diagnostique facom a mon frere. A froid la voiture démarre, la temperature d'eau est coherante.
En revanche j'ai regardé "sonde lambda". il y a une valeur en "MV" a coter (je ne sais pas c'est quoi), et parfois ca passe (moteur tournant) de 141 a 900 etc...
De plus c'est marqué a coter état sonde lambda : ON et ca passe à OFF sans arrêt, A ce moment quand ca passe à OFF le moteur faibli une micro seconde.
Question :
Mes problemes viennent t ils de cette sonde, que la valise n'avais pas vu ou pas tombée au bon moment?
Cette sonde joue t elle sur le ralenti?
Throttle
Message par Throttle » dim. 19 janv. 2014, 22:19
Si c'est la sonde amont c'est normal que la valeur oscille ;)
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
jcharles57
Message par jcharles57 » lun. 20 janv. 2014, 07:55
Exact, mon frère me l a expliqué hier. Bon ben on seche tout les deux. Je vais changer les bougies, ca parrait con mais ca vien peut etre de la.
