Apres avoir cherché sur le forum je n'ai pas ma réponse /
la voiture : saxo 16v 2003 130 000KM full origine.
Je vous explique, ma 16v tien le ralentit si elle veux.
exemple type a chaud comme a froid :
Le matin je tourne la clée, elle demarre tout normal, je vais au taff
Le lendemain, je veux demarrer pour aller au taff et bien elle démarrera mais de suite calage . solution : accelerer un peut.
Un autre jour elle va bloquer à 1500/2000 tours a froid apres avoir passée une vitesse par exemple souvent la 2, Donc elle roule toutes seul :/
Un autre jour elle va démarrer avec un ralenti très faible, et à chaque freinage/ deceleration le ralenti chute extrêmement, limite de calage, ou si j’accélère doucement aussi.
et pendant quelques jours elle peut tourner normalment.
Chose deja effectuer :
-moteur pas a pas changé (l'ancien avais une sale gueule)
-faire le truc de la batterie
-faire l'operation de recalage du ralenti apres changement moteur pas a pas. (mon frere est mecanicien)
Chose constaté
Avec la valise diag de mon frere la voiture est obligé d'augmenter (données sur l'ecran) la richesse de ralentit pour qu'elle tourne normal.
les sondes sont bonnes.
je precise que parfois tout rentre dans l'ordre quand elle a bien roulé et chaude, sauf quand elle a demarré avec le ralenti faible qui veut caler a chaque deceleration
Ca me gonfle et je comprend pas d'ou vien le problème.
