au secours !!! problème adaptation collecteur ligne .
bulle
Voiture : saxo vts 16v
Message par bulle » sam. 15 mars 2014, 09:25
salut les saxistes ,
je viens de monter une ligne inox omp diamètre 50 sur ma sax de décembre 99 et j ai un soucis .
j ai changé le joint tressé métallique entre la ligne et le collecteur mais rien ne s’emboîte correctement , même les vis de fixations ne sont plus assez longues et du coup je me retrouve avec une fuite .
avez vous une solution pour que tout s emboîte correctement .
je me demande si je ne dois pas changer le collecteur .
merci d'avance .
On peut limiter la vitesse mais rien ne peut freiner la passion .
redsix
Voiture : Saxo 16V
Re: au secours !!! problème adaptation collecteur ligne .
Message par redsix » sam. 15 mars 2014, 14:40
Peux-tu nous faire une photo de l'installation? stp
What the F :colere: :colere: :colere: !!!
bulle
Message par bulle » sam. 15 mars 2014, 15:24
pas de soucis je fais ça en fin d après midi ....
roro972
Voiture : New Morning 16V
Message par roro972 » lun. 24 mars 2014, 00:00
J'ai exactement le même problème de fuite au même endroit. Perso j'ai un collecteur inox avant la ligne en inox. Je vais suivre ce forum de très près parce que ça m'intéresse
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » lun. 24 mars 2014, 23:02
Faites une photo de votre montage qu'on voit mieux...
Il m'est déjà arrivé sur de l'Inoxcar d'avoir des problème pour mettre le joint tressé, mais on peut le déformer un peu pour l'écarter et qu'il rentre. Il crée un écart d'un bon centimètre entre la portée du catalyseur et celle de l'intermédiaire.
Est-ce que sans ce joint tu peux mettre ces 2 portées en contact ou quasi?
Pour les vis, elles sont avec des ressorts, il faut bien les positionner et bien mettre les rondelles sur les ressorts et normalement on a de quoi faire la moitié de l'écrou en filetage disponible quand tout est neuf. Ensuite à la clef tu serres en écrasant les ressorts jusqu'à la butée. Le joint s'écrasera correctement tour seul.
Sorties circuit avec La Sax':
roro972
Message par roro972 » jeu. 10 avr. 2014, 20:31
Re alors perso problème résolu avec de la bonne pâte a joint. J'en avais pas mis précédemment.
J'ai utilisé de la firegum de la marque holt's qui a la particularité de gonfler en séchant. Du coup plus de fuites.
benoit110
Voiture : sax' 1.4l VTS
Message par benoit110 » mar. 19 avr. 2016, 12:15
ImageImage meme problème pour moi, ça va pas le joint (en 50) ne rentre pas du tout dans le Colecteur toyosport , rien n'est en place , je ne peu pas mettre les vis
J'ai donc dépouillé un vieu joint pour me demerdrer et faire un joint plus fin
Ca fuit pas mais j'espère que ça tiendra dans le temps
Si vous avez une adresse ou autre combine.....
Vive les 8 soupapes !!!!!
Message par viper01 » mar. 19 avr. 2016, 13:32
Tu as pris quoi comme joint en neuf ? Pour 1.4l ? Car hier j'ai pris chez mon fournisseur un joint tressé de 1.6l 8s pensant que c'était le meme que le 16 et il passait pas sur la ligne inoxcar alors que celui qui etait sur la ligne d'origine de 16v se monte.
benoit110
Message par benoit110 » mar. 19 avr. 2016, 19:05
J'ai pris un joint sur gt2i , ils appellent ça " joint compensateur diamètre 50 "
Le diamètre va mais pas le chanfrein du cône du joint
