Montage radiateur d'huile
xerow
Voiture : 106 & 205
Message par xerow » sam. 02 août 2014, 12:05
Bonjour à tous,
Voilà après de nombreuse recherches peu fructueuses, je m'adresse a vous directement.
Je vais monter un radiateur d'huile sur ma 106, j'ai acheté un 13 rangées mais j'aurai aimé voir vos montages. Je ne sais pas trop ou le fixer, de préférence je voudrais conserver le support ventilos d'origine, mais je vois de nombreux montage avec un spal. Il est vrai qu'avec un spal le montage est bien plus propre. Mais je suis sur que certains ici ont fait un montage propre en conservant les ventilos d'origine.
De plus je vais confectionner moi même mes flexibles car je bosse la dedans mais je me pose la question. N'est il pas mieux de réduire le diamètre intérieur description afin afin de garder une meilleur pression moteur? En général les montages se font avec des flex en 1/2 (13mm intérieur) mais je sais que si l'ont baissé ce diamètre par exemple en 3/8 (10mm int) on augmente la pression dans celui ci. Du coup je me demande si ce ne serait pas intéressant de passer en 3/8 afin de garder plus de pression? Mais c'est peut être complètement inutile ...lol
Merci à vous pour vos réponses ;)
http://img132.imageshack.us/img132/5528 ... 800600.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Montage radiateur d'huile
Message par zany » sam. 02 août 2014, 16:20
Perso avec mon radia d'huile la pression n'a quasi pas bougé, donc je pense pas que ce soit utile de réduire le Ø . ;)
Pour le montage je me suis fait 2 pattes de fixations avec des petits SB (entre la traverse et les pattes) pour l'écarter du radia tout simplement et ça bouge pas. :)
xerow
Voiture : 106 & 205
Message par xerow » sam. 02 août 2014, 19:08
zany a écrit :Perso avec mon radia d'huile la pression n'a quasi pas bougé, donc je pense pas que ce soit utile de réduire le Ø . ;)
Est ce que tu aurais une photo de ton montage que je me rende compte stp?
Message par zany » sam. 02 août 2014, 19:19
J'ai que ça qui traine :oops:
xerow
Voiture : 106 & 205
Message par xerow » mer. 06 août 2014, 08:16
Bon ba je vais devoir ressortir mon spal. Personne d'autre pour mettre des photos de son montage?
nico_vts
Message par nico_vts » mer. 06 août 2014, 09:10
Tiens voici mon montage mais je sais pas si ça va t'aider :ange: :W
Pour le diamètre des flexible c'est le raisonnement inverse qu'il faut faire :nanana:
Si tu réduis le diamètre de tes conduites il faudra augmenter la vitesse d'écoulement de l'huile pour passer un débit donné. Or plus la vitesse augmente plus les frottements augmentent (je te passe le chapitre des écoulements laminaires/turbulents, théorème de Bernoulli, toussa ...)
Ces frottements se traduisent en pertes de charge. En gros si ta pompe débite à une pression de 5 bars et que ton circuit de radiateur génère une perte de charge de 2 bars, tu n'auras plus que 3 bars de pression "utile" au moteur.
Il y a donc tout intérêt à dimensionner les flexibles en conséquence :oui: restes en 1/2 :bien:
KeV 16V
Voiture : saxo vts 16v
Message par KeV 16V » sam. 09 août 2014, 23:46
+1 avec nico bien résumé! :bien:
flow86
Voiture : Mini R56 TrackDay
Message par flow86 » mar. 12 août 2014, 18:27
Tu bosse dans quel boite ? :d
Benben
Message par Benben » mar. 12 août 2014, 20:28
Moi j'ai gardé mon ventilo d'origine :oui:
J'ai coupé le support ventilo en deux, j'ai gardé le ventilo droit (face à la voiture) et j'ai donc mis le radia sur la partie gauche; verticalement :bien: je vais voir si je chope une photo :voyons:
