ventillateur ne declenche plus.
adrien622
Voiture : 106
Message par adrien622 » lun. 05 janv. 2015, 16:40
bonjour j'ai un souci avec ma saxo année 2000 moteur 1.6 8s 90 ch mes ventilateur ne déclenche plus alors que tout aller bien avant j'ai refait une purge rien, le carlostat s'ouvre, mais les ventilo ne déclenche plus. J'ai débrancher la sonde marron sur le boitier la j'ai un ventilateur sur 2 qui ce met en marche quand je débranche la sonde verte ou bleu pas de déclenchement des ventilo. Quelqu'un a une idée de ou sa peut venir? relais? J'ai vérifier les fusible il sont ok.
ax10 transfo gt
Re: ventillateur ne declenche plus.
Message par ax10 transfo gt » lun. 05 janv. 2015, 21:02
salut, si avant de faire la purge ils fonctionner c'est que ta purge n'est pas bonne
c'est la sonde marron qui gère les ventilo et un boitier (bitron) dans le passage de roue pare-choc avant coté conducteur (en géneral les fils de ce boitier sont coupé, car tu doit avoir les deux ventilos déja avec la sonde marron débranché
adrien622
Voiture : 106
Message par adrien622 » mar. 06 janv. 2015, 16:05
ok bon j'ai regarder ce fameux boitier et ces bien lui qui merde merci
tosam
Message par tosam » mar. 28 juil. 2015, 00:07
Je réutilise ce topic pour une question.
Avez vous une méthode pour tester ce fameux boitier bitron ?
