Saxo bicylindre !
- tosam
- Voiture : Saxo VTS 16V
Saxo bicylindre !
Salut a tous,
J'ai un petit problème avec ma 16V moteur L3.
Par moment elle tourne sur 2 cilyndres et le voyant moteur s'allume. Il me suffit parfois de monter dans les tours pour qu'elle retourne sur 4 cylindres, et des fois ils faut que j'attende 5-10 minutes.
Quand ça me le fait c'est quand je suis a bas régime ou ralenti.
Je pense a la bobine, j'espère pas les injecteurs, avez vous une idée ? Un moyen de vérifier ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Saxo bicylindre !
Ca sent bien la bobine eneffet, essaie de trouver une autre pour un essai car c'est pas donné.
- tosam
Je vais voir avec un pote qui à des sax' et 106, il doit bien avoir une L3 parmis toutes.
Comment savoir si L3 ou L4
http://www.yakarouler.com/prix/bobine-a ... 1BZ035#nav
http://www.oscaro.com/bobine-d-allumage ... 9263-689-p
L3 calculo monobroche L4 calculo 3 broches
- tosam
Ca je savais
Mais je demandais parmis tous les choix sur yakaoruler et oscaro, comment savoir pour quel moteur c'est prévu ?
Couleur de ta prise
Mais normalement ils doivent préciser si c'est pour L3 ou L4 ces guignols...
- Rémy
Oui couleur de prise.
J'ai plusieurs fois donné des infos à ce sujet, avec les références et schémas correspondants, dans cette rubrique. Une petite recherche s'impose
- TU5J4 !!!
- tosam
Salut a tous,
Je reviens vers vous parce qu'elle vient de me refaire le problème.
C'est la troisième fois, les feux premières il suffisait que j'aille au rupteur pour qu'elle retourne rond.
Aujourd'hui après l'achat d'une nouvelle batterie chez norauto, j'ai fais leur test de circuit de charge. Le mec m'a dit que tout était OK mais quand j'ai redémarré, de nouveau elle ne tournait que sur 2 cylindres avec un ralenti vers les 700tr.
Et cette fois ci impossible de retourner rond.
J'ai fais 20 km comme ça, pas le choix je devais rentrer.
J'ai le voyant moteur allumé.
Une idée par ou commencer ?
Quelqu'un a un diag dans le 13 ou 84 ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Pion
- Voiture : C2 vts
Sur marseille je peux te faire un diag
a voir ce que ça donne en L3
- tosam
Merci Pion, reste a faire Lambesc-Marseille, sur 2 cylindres, ca va pas etre jojo
(Je t'ai pas oublié pour la courroie, j'attends juste une rentrée d'argent)
- Pion
- Voiture : C2 vts
Ça fait un peu de route oui
- Rémy
Si c'est avec un ELM327, ça ne marche pas sur les L3.Pion a écrit :Sur marseille je peux te faire un diaga voir ce que ça donne en L3
- TU5J4 !!!
- Pion
- Voiture : C2 vts
J'ai la valise en plus de l'elm
- tosam
Non toujours pas changé la bobine.
Même si ça revenait avant ça peut être la bobine ?
