Probleme : sonde lambda trop courte
PoBuKa
Voiture : VTT RockRider 24 vitesses + OPC Nurb
Message par PoBuKa » lun. 10 août 2015, 21:03
Bonsoir, tout est dans le titre, jusqu'à présent j'avais le collecteur d'échappement d'origine, décidant de changer pour de l'inox, j'en ai acheté un d'occasion (Raceland d'après le vendeur).
Et donc, l'emplacement de la sonde lambda est situé tout en bas du collecteur, embrassant presque la ligne d'échappement, le problème est que ma sonde lambda sera dans quasi 100% des cas trop courte, selon vous que faire ?
Thom76
Re: Probleme : sonde lambda trop courte
Message par Thom76 » mar. 11 août 2015, 12:46
le faisceau tu veux dire ?
et tu peux pas passer le fil ailleurs ? (sans perturber les biellettes de la boite de vitesse attention ;) )
{Clio 3 RS F1 Team}
PoBuKa
Message par PoBuKa » mer. 12 août 2015, 13:15
Bonjour, merci pour ta rép, bah en gros j'ai pas fait le montage, j'ai pas la sax' à proximité pour le moment, mais j'ai pu prendre quelques photos du collecteur que j'ai actuellement (Photo N°1) , l'emplacement de la sonde est situé au "début" du collecteur et la sonde m'a l'air très petite.
Et je veux installer donc ce collecteur (Photo N°2), qui possède un seul emplacement sonde lambda, mais est situé à la "fin" du collecteur d'échappement embrassant la ligne d'échappement, et donc le problème, je pense que la sonde ne l'atteindra jamais ...
Photo N°1 => Image
Photo N°2 => Image
Thom76
Message par Thom76 » mer. 12 août 2015, 15:25
ah oui en effet ^^
bah soit tu trouves une lambda avec un fil long (il existe plusieurs tailles de fil)
soit tu coupes tes 4 fils , et tu les rallonges avec du cable (fais attention ten a deux de couleur blanche, donc repete bien avant de couper ;) )
{Clio 3 RS F1 Team}
PoBuKa
Message par PoBuKa » mer. 12 août 2015, 19:54
Je sens que je vais casquer sévère pour une sonde assez longue, mais bon, j'pense que j'vais foirer si je tente de mettre du rab à ma sonde actuelle, alala, mais bon, merci pour ta rép
Thom76
Message par Thom76 » mer. 12 août 2015, 22:20
PoBuKa a écrit :Je sens que je vais casquer sévère pour une sonde assez longue, mais bon, j'pense que j'vais foirer si je tente de mettre du rab à ma sonde actuelle, alala, mais bon, merci pour ta rép
pourquoi foirer ?? ya un fil noir, un fil gris, et 2 fils blancs .... :) donc ya pas bcp de quoi se tromper deja ;)
et tu les raccordes avec un petite soudure, ou il existe des cosses a sertir en magasin :)
pour une sonde lambda long modele, c'est pas dit que tu casques d'occasion ;)
mais faut en acheter une qui marche quoi ^^ sinon tu seras pas + avancé ^^
{Clio 3 RS F1 Team}
Message par Manu_VTS » mer. 12 août 2015, 23:22
tu la fais passer de l'autre coté de la boite.
PoBuKa
Message par PoBuKa » jeu. 13 août 2015, 11:15
Bonjour, merci pour ta réponse, c'est ce qu'une connaissance m'a dit aussi, mais je ne vois pas comment faire, j'essayerai tout de même quand je reviendrai de vac.
roro972
Voiture : New Morning 16V
Message par roro972 » jeu. 13 août 2015, 14:23
Écoute, c'est moi qui t'ai vendu le collecteur. Si tu n'essaie même pas ce que je t'ai dit pour brancher ta lambda, je vois pas pourquoi tu viens de plaindre ! A croire que je suis un baratineur....... Tu fais passer ton cable derrière ta boite comme je te l'ai dit, Manu_VTS te dit la même chose.
PS: c'est un Raceland ! c'est écrit dessus.
PoBuKa
Message par PoBuKa » jeu. 13 août 2015, 19:36
Ah, t'étais déjà inscrit ici, jamais dit que tu étais un barati' sinon je l'aurais mentionné, j'suis pas trop doué niveau mécanique, je préfère juste me renseigner à l'avance pour que le moment venu tout soit parfait !
Comme je l'ai dit je ne peux pas le monter pour le moment.
Message par Manu_VTS » jeu. 13 août 2015, 21:28
Normalement en passant ta sonde de l'autre coté de la boite, tu devrais pouvoir la monter .
Tu n'auras pas beaucoup de jeu avec le cable mais ça passe :bien:
PoBuKa
Message par PoBuKa » jeu. 13 août 2015, 21:33
Ok, parfait alors, merci à tous
