Pompe carburant immergée
Sax15
Voiture : saxo 1.5 D
Message par Sax15 » mar. 31 janv. 2017, 14:41
Bonjour à tous,
Une question concernant nos pompes à carburant immergées, à la mise sous tension ⚡ par la clé de contact, celle-ci commence t-elle à aspirer le carburant, ou lui faut il une dépression pour fonctionner ?
En gros, est-il possible en alimentant directement la pompe de vider un réservoir via le tuyau d'arrivée de carburant situé sous le capot moteur.
Par avance merci.
Sax15 :cool:
Baptou
Re: Pompe carburant immergée
Message par Baptou » mar. 31 janv. 2017, 19:47
normalement oui, j'ai déjà vidé un réservoir comme ça, sauf que c'étais en aval du filtre a essence
:sauce:
Pistarde, phase 1, de 1996 :brave_bete:: http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?t=50421" onclick="window.open(this.href);return false;
Circuit de Bresse, Circuit de l'Auxois, Vaison Piste, Dijon Prenois, ... :miam:
Sax15
Message par Sax15 » mar. 31 janv. 2017, 19:51
Baptou a écrit :normalement oui, j'ai déjà vidé un réservoir comme ça, sauf que c'étais en aval du filtre a essence
Merci pour ta réponse ;)
Je vais essayer cela ce weekend.
Sax15 :cool:
Message par viper01 » lun. 06 févr. 2017, 14:13
La pompe se met en pression mais elle se coupe au bout de quelques secondes si tu ne demarre pas.
Sax15
Message par Sax15 » lun. 06 févr. 2017, 16:59
viper01 a écrit :La pompe se met en pression mais elle se coupe au bout de quelques secondes si tu ne demarre pas.
OK, donc viider le réservoir de cette façon paraît donc impossible, même si je démarre le moteur, en débranchant l'arrivée de carburant ⛽ avant la pompe, le moteur ne pourra pas tourner, et la pompe s'arrêtera.
A moins de récupérer le carburant après la pompe, sur le tuyau de retour, heuh :L :roll: j'ai bon là :!: :?:
Sax15 :cool:
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » lun. 06 févr. 2017, 19:08
tu peux vider le réservoir en branchant la pompe en direct sur la batterie ;)
Sax15
Message par Sax15 » lun. 06 févr. 2017, 19:31
ax10 transfo gt a écrit :tu peux vider le réservoir en branchant la pompe en direct sur la batterie ;)
Effectivement, c'était bien ma première intention, c'est ce qui me paraît le plus simple ;)
J'ai jeté un œil ce week-end, il y a bien sur tuyau de départ et de retour, et un connecteur à quatre pôle, je m'attendais à trouver seulement un positif et un négatif :eek: :(
Sax15 :cool:
moumoute14
Message par moumoute14 » lun. 06 févr. 2017, 20:16
Oui, alim de la pompe plus la gauge de niveau : 4 fils :d
Sax15
Message par Sax15 » lun. 06 févr. 2017, 21:43
moumoute14 a écrit :Oui, alim de la pompe plus la gauge de niveau : 4 fils :d
Ah ben ouais :beuh: forcément :tourne:
Merci du tuyau :bien:
Sax15 :cool:
