Pression huile idéal 1.6l 8s
AlexisM69
Voiture : Saxo VTS 8s 100ch
Message par AlexisM69 » ven. 26 janv. 2018, 22:57
Bonjour a tous
Je voulais savoir qu'elle est la pression d'huile idéale sur Saxo 1.6l 8s , car sur mon mano je suis a 6bar alors que sur 16v je suis a 7bar et + et je sais pas si c'est bon ou non peut être que j'ai une légère fuite au autre donc :oops: :oops:
Modifié en dernier par AlexisM69 le lun. 29 janv. 2018, 19:57, modifié 1 fois.
Membre du club ParkingVie :pilote:
Saebaan
Voiture : VTS 8s Onyx
Re: Pression huile idéal 1.6l 8s
Message par Saebaan » sam. 27 janv. 2018, 00:02
Alors si je dit pas de bêtise, normalement a chaud (90°) la pression d'huile est de 1.5bar
a 2000 tr/min................. 3
a 4000 tr/min................. 4
Je sort sa d'une RTA ^^
ying-yang
Voiture : VTS 16V
Message par ying-yang » sam. 27 janv. 2018, 00:05
une bonne pression, c'est 0.7 bar par tranche de 1000 rpm, avec un maximum de 5 bars, ceci à chaud.
A 7 ou 8 bars, le filtre peut exploser.
A plus de 5 bars, la pompe à huile consomme également trop de puissance (on peut facilement perdre 3-5cv sur la pompe à huile).
Pour avoir la pression adéquate, tu peux jouer sur la viscosité de l'huile.
Mais avant cela, es-tu sûr de la mesure donnée par ton mano ? Es-tu sûr de sa fiabilité ?
AlexisM69
Message par AlexisM69 » dim. 28 janv. 2018, 13:51
A noté que la mesure est prise au moteur et non sur la pompe a huile donc les valeurs RTA sont pas bonne pour moi ;)
Le mano est neuf je n'ai pas de fuite mon frère comme dit plus haut est au même mesure presque
Message par zany » dim. 28 janv. 2018, 13:56
Elle est placée ou ta sonde de pression ?
Les 6 et 7b c'est à froid que tu les as ?
Saebaan
Message par Saebaan » dim. 28 janv. 2018, 23:28
AlexisM69 a écrit :A noté que la mesure est prise au moteur et non sur la pompe a huile donc les valeurs RTA sont pas bonne pour moi ;)
Sur mon mano j'avais les valeur de ma RTA a chaud 1.5 ect ..
Mais bon je sais pas
AlexisM69
Message par AlexisM69 » lun. 29 janv. 2018, 19:54
Ma sonde est placé a coté du filtre a huile vers le puit de jauge
Photo pour illustrer :
Pression à chaud quand la voiture est tracté par elle même / Mis la première et embrayer de manière a ce que la voiture avance sans accelerer
Et ça c'est a l'arret à chaud :
A noté que quand je dépasse les 5000trs/min plein gaz je dépasse largement les 7Bars !!!!!!!!!!!!
AlexisM69
Message par AlexisM69 » lun. 29 janv. 2018, 19:57
En gros mon tuyeau est branché à l'emplacement d'un bouchon qui est d'origine a coté du filtre a huile déporté. Donc brancher directement sur le bloc moteur , j'ai testé en démarrant et en enlevant le raccord :arrow: :arrow: GEYSER D'HUILE :L :oops: :W :W :W
Message par zany » lun. 29 janv. 2018, 22:02
C'est branché au même endroit moi. :oui:
Je suis à 7b moteur froid le temps qu'il chauffe un peu et une fois bien chaud à pleine charger je suis à 5b max. :oui:
AlexisM69
Message par AlexisM69 » mar. 30 janv. 2018, 18:58
zany a écrit :C'est branché au même endroit moi. :oui:
Bon c'est bon alors !
Message par viper01 » mer. 31 janv. 2018, 18:08
7b à froid ca me parait beaucoup quand meme pour une pompe à huile d'origine. :voyons:
Zany tu as pas "gonfler" le ressort de ta pompe à huile aussi ?
AlexisM69
Message par AlexisM69 » mer. 31 janv. 2018, 20:38
viper01 a écrit :7b à froid ca me parait beaucoup quand meme pour une pompe à huile d'origine. :voyons:
Mise a part si l'ancien proprio l'a changer j'ai bien celle d'origine oui , et tout mon systeme de pression est neuf.
Je vais changer mon mano pour essayer :bien:
Message par zany » jeu. 01 févr. 2018, 13:15
Non c'est d'origine ;)
A la mise en route du moteur et pendant 2-3min elle se mets à 6-7b, très rare les 7b mais c'est déjà arrivé après de longue période sans rouler. :oui:
AlexisM69
Message par AlexisM69 » jeu. 01 févr. 2018, 16:20
Bon petit test aujourd'hui pour verifier tout ça même valeur avec un mano différent donc soit ça viens de la sonde soit c'est bon , sachant que lorsque je suis vers 5800trs/min la pression d'huile dépasse les 7bars
Message par zany » ven. 02 févr. 2018, 13:27
C'est pas normal à chaud. :L
perso ça dépasse pas les 5b peut importe le régime moteur une fois bien chaud. ;)
