Bruit permanent après changement de roulement
- Neko Taisen
- Voiture : Saxo VTS 1.4
Bonsoir tout le monde.
Ce soir j'aimerai avoir des renseignements à propos de mon problème.
Après avoir fait changer un roulement à l'avant-gauche, tout allait bien, jusqu'à ce qu'au bout de 100 km, j'entends à nouveau un grognemment à l'avant-gauche.
Le bruit est permanent, que je sois en ligne droite ou en virage, que je sois en roue libre ou non, la fréquence se fait de plus en plus élevée avec la vitesse des roues ...
Si vous avez des avis, faîtes-moi savoir que je me prépare mentalement à croquer un bon morceau de mon salaire ...
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- tosam
- Voiture : Saxo VTS 16V
Re: Bruit permanent après changement de roulement
Le montage de ton roulement est bon ?
Tu n’a pas forcé sur la bague interrieur pour le monter ?
- Neko Taisen
C'est mon garagiste qui l'a fait, je ne suis pas mécano malheureusement.
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Peut être que le roulement a un défaut de conception. J'ai déjà eu le cas.
- Neko Taisen
Je ne suis pas sûr que ce soit le roulement.
Après avoir fait mon déplacement hier (200 bornes), le bruit a empiré et raisonne dans tout le cardan on dirait et paradoxalement dans tout l'habitacle.
Autant vous dire que je suis rentré avec la tête grosse comme une pastèque et avec en plus la frustration d'annuler mon week-end.
Mais à mon avis, ça vaudrait mieux, la voiture n'aurait pas supportée un allez-retour du Jura jusqu'aux Alpes Valaisannes.
salut, tu es sur que ton bruit ne serait pas tout simplement le support moteur coté distribution qui à cassé?
- Neko Taisen
Peut être, je ne sais pas.
En y repensant, j'avais entendu comme si quelque chose avait tapé sous l'avant de la voiture en allant chercher quelqu'un la semaine dernière.
Et c'est à partir de ce moment-là, que ça recommençait à gronder progressivement.
regarde bien le support moteur se serait bien une connerie du style
- Neko Taisen
Merci pour l'info, je vous tiendrai au jus pour la suite
- Neko Taisen
Je viens aux nouvelles.
Il s'agissait du nouveau roulement lui-même qui avait un défaut de conception.
Donc, je l'ai fait à nouveau changer sous garanti.
Je suis à nouveau bon pour rouler
- zany
Cool, bonne nouvelle
