[Perte bouchon de radiateur] Joint de culasse ?
Baptou
Message par Baptou » jeu. 15 mars 2018, 15:44
Bonjour à tous !
Je vous fais part de mon problème,
Depuis deux dernières sessions circuits , j'ai perdu 2x mon bouchon de radiateur (1/4 tour) ainsi que la presque totalité du vase d'expansion.
Mes puits de bougies sont pleins d'huile, serrages ok,
Mon eau est propre , mon huile propre , ausun mélange,j'ai toute la puissance de base, aucune perte de pèrfs.
J'appelle a vos connaissnce et idées pour m'aider a maiguiller , si ce serai éventuellement un joint de culasse ? Si oui, comment le voir ou tester ?
Merci à vous !
:sauce:
Pistarde, phase 1, de 1996 :brave_bete:: http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?t=50421" onclick="window.open(this.href);return false;
Circuit de Bresse, Circuit de l'Auxois, Vaison Piste, Dijon Prenois, ... :miam:
Re: [Perte bouchon de radiateur] Joint de culasse ?
Message par viper01 » ven. 16 mars 2018, 14:20
Ca serait pas le ressort de ton bouchon qui serait fatigué ou cassé tout simplement ? tu as essayé avec un autre bouchon ?
Baptou
Message par Baptou » ven. 16 mars 2018, 19:35
Je l'ai perdu 2x sur piste donc impossible de les retrouver , donc obligé de les changer :jap:
:sauce:
Thibaud02
Voiture : saxo 16v / 323i e36
Message par Thibaud02 » ven. 16 mars 2018, 20:36
moi perso j'ai perdu 2 fois l'intégralité du vase d'expansion et comme l'as dit viper le ressort du bouchon était "grippé", j'ai changé de bouchon est plus de problème.
Baptou
Message par Baptou » lun. 19 mars 2018, 00:47
Dac je vous fais part du verdict a ma prochaine session les gars :)
:sauce:
