Vibrations importantes
Amaury
Voiture : Saxo vts BGP 16v
Message par Amaury » mar. 10 juil. 2018, 20:54
Salut à tous,
J'ai un soucis avec ma sax, hier soir je roulais un peu fort sur petit route et d'un coup j'entend un bruit étrange, je m'arrêtes et la voiture vibre de partout... du tableau de bord à la batterie dans le compartiment moteur.
Cela vous est déjà arrivé ?
Elle m'a fait 3 fois le coup de pas s'allumer du premier coup de clef (Plein d'essence 100%) et puis elle démarre mais tremble de partout.
La voiture est immobilisé jusqu'à ce que je trouve la solution au problème mais je vous avoues que je suis inquiet :ouin:
J'ai le voyant moteur allumé à cause du décata ...
ça fait des genres de cliquetis au niveau de l'injection (vers le logo 16v)
Si une âme charitable pouvait m'aider ...
Je pensais à cette inter inoxcar qui pourrait toucher la caisse et qui ferait tout vibrer mais ça n'a pas l'air d'être ça enfin je crois ...
Sinon peut être un silent bloc moteur ? ou problème d'injection ?
Comment pourrais-je diagnostiquer la panne ?
ax10 transfo gt
Re: Vibrations importantes
Message par ax10 transfo gt » mar. 10 juil. 2018, 22:08
salut, vérifie en premier le support moteur coté distribution qui lâche et fait tout vibrer comme tu décrit
après si elle tourne sur 3 patte c'est différent
Amaury
Message par Amaury » mer. 11 juil. 2018, 01:46
Ok je vais regarder demain alors, on le voit commebt que le silent bloc est KO ?
VTSaxo135
Message par VTSaxo135 » mer. 11 juil. 2018, 07:36
:coucou: Tu mets ta voiture sur chandelles, tu cales ton moteur dessous avec un cric + planche de bois par exemple pour éviter qu'il ne tombe. Ensuite, tu dévisses le calculo, tu verras en dessous il y a le support de fixation du silentbloc, un style de "côtelette" en alu avec des vis torx. Dévisses tout et sort l'ensemble, si c'est ton support tu verras soit la vis cassée, sois l'espèce d'"os de chien" en caoutchouc HS. Souvent c'est la vis qui casse. Bon courage!
Amaury
Message par Amaury » mer. 11 juil. 2018, 14:12
Nickel vous assurez ! :d
Amaury
Message par Amaury » ven. 13 juil. 2018, 10:10
Comment ça se fait que la personne avant moi à changé : Support Moteur (76€) et sans doute le silent bloc et j'ai toujours un problème à ce niveau ?
C'est une faiblesse ?
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » ven. 13 juil. 2018, 13:29
regarde déjà c'est peut être pas ça, mais c'est connu sur saxo/106 que la vis casse ou support hs (dans ton cas plutôt la vis vu que le support à priori est récent)
Amaury
Message par Amaury » ven. 13 juil. 2018, 14:46
je vais regarder ça ouais :good:
Amaury
Message par Amaury » ven. 13 juil. 2018, 16:08
Bon je viens de regarder, j'ai retiré la barre anti rapprochement, le cache calculo, enlevé les vises mais j'ai ses 2 flexibles de clim qui m'emmerdent bien. ça tombe mal je l'ai recharger y'a 2semaines.
Les vibrations semblent plus venir du coté de la batterie. Lorsque je met ma main sur la batterie ça tremble vraiment beaucoup alors que coté distri ça tremble un peu mais largement moins !
ça peut être le silent bloc coté boite ? ou autre chose peut être ?
Message par viper01 » ven. 13 juil. 2018, 16:55
Oui regarde ton silent bloc coté boite dans quel état il est.
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » ven. 13 juil. 2018, 17:54
+1 du coups regarde coté boite
VTSaxo135
Message par VTSaxo135 » ven. 13 juil. 2018, 20:12
Profite que c'est démonté tu fous des supports renforcés :d
Amaury
Message par Amaury » sam. 14 juil. 2018, 17:07
Je viens de jetter un coup d'oeil et les 2 silents sont en super etat, celui cote distri est couleur blanc le dessus, origine ?
Celui coté boite a l'air en bon etat aussi ... Je comprend rien à cette histoire.
J'ai pas eu le temps de regarder l'etat de la vise coté distri.
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » sam. 14 juil. 2018, 18:39
en effet il est propre celui de boite, reste à voir celui sous la boite donc l'anti-couple.
Amaury
Message par Amaury » sam. 14 juil. 2018, 19:58
Ouaip
Faut que je verifie si la vise est pas cassé coté distri aussi
VTSaxo135 : si je leve le moteur direct avec mon crick sans enlever calculo et le reste, je verrais si ma vise est cassé ou il faut vraiment tout enlever ?
