Vibrations importantes
- Voiture : Saxo vts BGP 16v
Salut à tous,
J'ai un soucis avec ma sax, hier soir je roulais un peu fort sur petit route et d'un coup j'entend un bruit étrange, je m'arrêtes et la voiture vibre de partout... du tableau de bord à la batterie dans le compartiment moteur.
Cela vous est déjà arrivé ?
Elle m'a fait 3 fois le coup de pas s'allumer du premier coup de clef (Plein d'essence 100%) et puis elle démarre mais tremble de partout.
La voiture est immobilisé jusqu'à ce que je trouve la solution au problème mais je vous avoues que je suis inquiet
J'ai le voyant moteur allumé à cause du décata ...
ça fait des genres de cliquetis au niveau de l'injection (vers le logo 16v)
Si une âme charitable pouvait m'aider ...
Je pensais à cette inter inoxcar qui pourrait toucher la caisse et qui ferait tout vibrer mais ça n'a pas l'air d'être ça enfin je crois ...
Sinon peut être un silent bloc moteur ? ou problème d'injection ?
Comment pourrais-je diagnostiquer la panne ?
Re: Vibrations importantes
salut, vérifie en premier le support moteur coté distribution qui lâche et fait tout vibrer comme tu décrit
après si elle tourne sur 3 patte c'est différent
Ok je vais regarder demain alors, on le voit commebt que le silent bloc est KO ?
- VTSaxo135
- Voiture : VTS 16V '98 ph1 + C4RSTrophy2
Tu mets ta voiture sur chandelles, tu cales ton moteur dessous avec un cric + planche de bois par exemple pour éviter qu'il ne tombe. Ensuite, tu dévisses le calculo, tu verras en dessous il y a le support de fixation du silentbloc, un style de "côtelette" en alu avec des vis torx. Dévisses tout et sort l'ensemble, si c'est ton support tu verras soit la vis cassée, sois l'espèce d'"os de chien" en caoutchouc HS. Souvent c'est la vis qui casse. Bon courage!
Que dieu bénisse la pédale de gaz et que le diable la pousse au fond
Ma furio 16v 98 http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56479" onclick="window.open(this.href);return false;
Nickel vous assurez !
Comment ça se fait que la personne avant moi à changé : Support Moteur (76€) et sans doute le silent bloc et j'ai toujours un problème à ce niveau ?
C'est une faiblesse ?
regarde déjà c'est peut être pas ça, mais c'est connu sur saxo/106 que la vis casse ou support hs (dans ton cas plutôt la vis vu que le support à priori est récent)
je vais regarder ça ouais
Bon je viens de regarder, j'ai retiré la barre anti rapprochement, le cache calculo, enlevé les vises mais j'ai ses 2 flexibles de clim qui m'emmerdent bien. ça tombe mal je l'ai recharger y'a 2semaines.
Les vibrations semblent plus venir du coté de la batterie. Lorsque je met ma main sur la batterie ça tremble vraiment beaucoup alors que coté distri ça tremble un peu mais largement moins !
ça peut être le silent bloc coté boite ? ou autre chose peut être ?
Oui regarde ton silent bloc coté boite dans quel état il est.
+1 du coups regarde coté boite
- VTSaxo135
Profite que c'est démonté tu fous des supports renforcés
Je viens de jetter un coup d'oeil et les 2 silents sont en super etat, celui cote distri est couleur blanc le dessus, origine ?
Celui coté boite a l'air en bon etat aussi ... Je comprend rien à cette histoire.
J'ai pas eu le temps de regarder l'etat de la vise coté distri.
en effet il est propre celui de boite, reste à voir celui sous la boite donc l'anti-couple.
Ouaip
Faut que je verifie si la vise est pas cassé coté distri aussi
VTSaxo135 : si je leve le moteur direct avec mon crick sans enlever calculo et le reste, je verrais si ma vise est cassé ou il faut vraiment tout enlever ?
