Swap 1.6 injection dans 1.0 carbu
Message par mat30 » dim. 07 juil. 2019, 17:55
Salut les artistes, comme vous le savez j'ai récupéré un bolide pour aller bosser depuis quelques mois...la fameuse 106 1.0 50cv des familles...un sacré veau mais qui m'a rien coutée :tourne:
Bon passons la partie "autorisé" ou pas, "homologué" ou pas...etc :nanana: si vous vous rappelez bien, j'avais monté le 1.6L 8s 100cv de la saxo après 2000 dans mon ancienne 106 sport 1.4L de 1998. Et ça, sans reprog et avec le calculo du 1.4.
Et là, on me donne un moteur de 306 SR ph1 TU 1.6 90cv (de 1994 je crois), et j'aimerai que ceux qui s'y connaissent sérieusement, me disent si le montage est possible dans ma 106 1.0 50cv de 1996 à carbu ?
Voilà une photo du moteur de la 306, qui est le même que la saxo vts 1.6 90cv on dirait bien
Merci d'avance :bien:
Modifié en dernier par mat30 le dim. 07 juil. 2019, 20:47, modifié 1 fois.
AlexisM69
Voiture : Saxo VTS 8s 100ch
Re: Swap 1.6 dans 1.0
Message par AlexisM69 » dim. 07 juil. 2019, 20:01
Le support moteur coté ditrib à l'air vachement déporté comparé à nos saxo :voyons:
Sinon si c'est bien un TU avec les bons support moteur ça se monte sans problème :bien: Par contre prévoir des renforts de caisse à mon avis
Membre du club ParkingVie :pilote:
Message par mat30 » dim. 07 juil. 2019, 20:04
Oui mais je pense qu’en reprenant mes supports ça le fera. Moi c’est surtout au niveau du faisceau moteur et des durites d’essence que ça me fait poser le plus de questions
ax10 transfo gt
Re: Swap 1.6 injection dans 1.0 carbu
Message par ax10 transfo gt » dim. 07 juil. 2019, 21:18
faisceau c'est mort, et si la 106 est carbu il faudra changer aussi le réservoir...
Message par mat30 » dim. 07 juil. 2019, 23:02
Il faudrait que je recup un faisceau de saxo 1.6 8s non ?
Pourquoi le réservoir ? Pour la jauge ?
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » lun. 08 juil. 2019, 08:56
pas pour la jauge mais la pompe
et le faisceau celui interne et externe d'une 106 injection, car rien ne va aller sinon
Message par mat30 » lun. 08 juil. 2019, 09:46
Ça va se compliquer cette histoire :hum:
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » lun. 08 juil. 2019, 18:39
oui c'est pas si simple ou le passer en carbu ;)
Message par mat30 » lun. 08 juil. 2019, 20:07
Passer le 1.6 avec l'injection carbu et son collecteur admi ? :beuh:
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » lun. 08 juil. 2019, 20:19
logiquement l'arbre à came sur ce moteur est prévu pour y monter un allumeur donc pas de souçis, et la pompe à essence de la 106
après niveau pipe non pas possible de garder celle ci, mais une rampe de moto probablement oui
Message par mat30 » lun. 08 juil. 2019, 21:29
Ah remarque pourquoi pas :oui: merci !
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » lun. 08 juil. 2019, 21:40
pas de quoi :bien:
moumoute14
Message par moumoute14 » mar. 09 juil. 2019, 18:09
J'en oublie peut être mais la ligne directrice est bonne ...
Coté caisse de 106:
- passer un support moteur pour un bloc haut ( 1.4 ou 1.6). Le bloc du TU9 (et de TU1)est 2cm plus court qu'un bloc de TU5 (ou TU3)
Faisceau et calculo:
Il y a un peu de taff mais rien de fou.
Coté 106: garder les fils " de base" de la 106 ( compteur, démarreur , alim) , le reste dégage
coté faisceau 306: le contraire garder tout ce qui est calculo, alim et retirer le reste ( info compteur, démarreur ect)
Quand c'est fait il n'y a plus qu'a connecteur l'alim de la 106 sur le faisceau 306
boite et cardans:
Pour être bien il faut une boite de TU5 à cause du gros diff et les cardans qui vont avec. Attention à la sélection des vitesses qui sont différentes entre les 306, 206 et 106 et aux moyeux.
Pompe à essence à remplacer pour un modèle injection de 106 phase 1.
Ca fait quand même pas mal de taff au cumulé pour passer un 1.6, avec cette base le plus facile c'est de passer un TU24 :lover:
Message par mat30 » mer. 10 juil. 2019, 06:04
Ah oui ! Tu peux pas être plus clair :oui: merci beaucoup :buzz:
Message par mat30 » ven. 12 juil. 2019, 06:48
Autre question, le montage de ce moteur 1.6 8s tel qu'il est là, pourrait-il se faire sur une 106/saxo mulitpoint des années 2000 ?
