[Topic Récapitulatif] Références pièces Citroën
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » ven. 19 janv. 2007, 12:01
Voilà, parfois quand on cherche une pièce, on a bien du mal de trouver la référence.
Donc ici, vous pouvez poster les références que vous connaissez et l'équipe éditera le premier post au fur et à mesure.
Site CITROEN: http://service.citroen.com" onclick="window.open(this.href);return false;
--> inscription avec mot de passe demandé
Site PEUGEOT: http://public.servicebox.peugeot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Vous pouvez mettre des références des fournisseurs que vous voulez. je vous demande juste d'être précis et juste.
ex: rotule de triangle (va a l'extermité du triangle et supporte le bras de suspension) : fournisseur xxx [oscaro, gt2i, mecatechnic, oreca, boutique du club ect...] réference : xxxx , prix constaté : 000€[/b]
Pièces moteur:
Moteur 1,6L 16v TU5J4:
  • Joint collecteur échap (culasse/collect): 0349L3 => 3,76€ HT x1
    Joint collecteur adm° partie haute : 0348L1 => 4,71€ HT x1 (il en faut deux)
    Joint collecteur adm° (culasse/collect): 0348L0 => 12,05€ HT x1 (il en faut quatre) :blague: :ouin:
kit distribution ->0831 L1 ->163,65e ttc
Carter distribution inférieur->0320 J5 ->9,43e ht
Bague échapement en sortie de collecteur ->1798 65 ->18,35e ht
jauge à huile: 0000117449 --> 6.59€ HT
support moteur anti couple: 0000184454 --> 27.97€ HT
crochet d'ouverture de capot moteur: 0000795048 -->2.97€
Boulons de bielles (à changer a chaque fois si démontage de bielles)
ref: 0607-21 4,38€ HT x 8
Jeu de 8 coussinets de bielles: ref: 0606-N7 35,61€ HT x 1
Jeu de 3 segments (segment étanchéité, racleur et coupe feu) : ref: 0640-F6 31,60€ HT x 4
Joint villebrequin : ref: 0514-A3 11,22€ HT x 1
Joint villebrequin : ref: 0514-A2 18,36€ HT x 1
Demi-coussinet villebrequin: ref: 0113-E7 6,81€ HT x 6
Demi-coussient villebrequin: ref: 0113-F0 6,58€ HT x 4
Joint d'AAC: ref: 0807-24 6,29€ HT x 2
Joint de queues de soupapes: ref: 0956-40 1,07€ HT x 16
Echappement pour 1.6 et 1.6 16v
16v L3:
16 L4:
1.6 100ch:
1.6 90ch
Prix :
Code : Tout sélectionner
1628 7S	188,57 €
1628 9W	188,59 €
1628 HR	188,57 €
1628 KY	188,57 €
1628 NY	188,57 €
1705 66	195,09 €
1705 KQ	276,37 €
1705 L5	248,90 €
1709 12	14,44 €
1709 15	3,84 €
1709 25	4,64 €
1713 53	6,28 €
1717 70	169,78 €
1717 79	166,18 €
1717 A3	161,52 €
1717 N1	158,45 €
1726 L1	104,91 €
1726 L2	254,11 €
1726 S3	148,23 €
1731 40	386,38 €
1731 89	386,38 €
1731 G5	926,13 €
1731 P3	471,95 €
1731 P4	583,97 €
1755 40	2,03 €
1755 44	1,77 €
1755 66	2,92 €
[size=150][b][color=red]Pièces chassis: [/color][/b][/size]
5087.40 => Biellette susp. : 44.16€
Kit de roulements de train arriere :
2 x 5132.56 => Articulation : 2x 15.63€
2 x 5131.64 => Roulement  : 2x 15.63€
2 x 5133.22 => Joint : 2x 8.73€ --  maj juin 2008 le prix a du augmenter (un peu + de 9€ pièce)
2 x 5154.11 => Bague : 2x 1.73€
2 x 5174.07 => Joint : 2x 5.24€
traverse arrière : 514877 : 532€
barre torsion gauche diam 19 : 515051 : 100.26€
barre torsion droite diam 19 : 515052 : 100.26€
vis de barre de torsion (8x125-14) : 515320 : 0.77€
arretoir (entre vis et barre de torsion) : 515319 : 1.66€
barre anti-devers ar diam 22 : 517085 : 94.40€
silentbloc de train AR : 513163 : 17.76€
vis maintien train AR dans silentbloc (12x175-93): 515321 : 6.70€
levier de barre anti-devers gauche : 517842 : 25.76€
levier de barre anti-devers droit : 517824 : 25.76€
Roulement de roue avant pour modèle jusqu'à 01/1999 : 335017 61.53€
Kit roulement AV saxoVTS 2001 : 335032 77.19€
rotule de bras(triangle) : 364036 prix : 34.74€
vis rotule de bras : 352243 : 1.33€
ecrou rotule de bras : 362230 : 1.05€
vis de fixation bras/chassis : 352241 : 3.10€
ecrou de vis bras/chassis : 693971 : 1.58€
protecteur pour vis bras/chassis : 353503 : 1.34€
pivot fusée gauche : 3644c7 : 624€
pivot fusée droite : 3645c8 : 629€
triangle gauche : 352092 : 245€
triangle droit : 352093 : 245€
Amortisseurs PTS perfo :
ref 17007-00 cartouche avant prix 97,38 TTC piece
ref170008-00 amortisseur arriere prix 91,42 TTC piece
[b]Freins :[/b]
Jeu plaquettes arriere ->4252 57 ->63,56e ttc
Kit 2 disques ventiles 247x20.4 : 95661747 78.86€
Promo 2 disques ventilés 247x20.4 : e169003 52.79€
jeu de 4 plaquettes AV : 425139 68.17€
vis d'étrier AV: 440517 4.38€
etrier avant gauche avec chape : 4400j4 157.08€
etrier avant droit avec chape: 4400j5 158.80€
chape etrier avant : 440438 245.19€
vis de pruge etrier AV : 442826 5.41€
capuchon vis de purge AV : 443013 2.71€
joint protection piston av : 444874 16.94 €
capuchon de colonette AV : 443914 20.36€
ressort de plaquette AV : 442784 6.08€
vis de maintien disque AV : 690536 0.50€
Cable de frein à main: 4745.H8 à 19€ TTC chez citron et 8.40€ TTC chez Oscaro
ATTENTION!!! :ho: (Pour essieux à disques arr.)
[size=150][b][color=red]Pièces transmission: [/color][/b][/size]
[b]cardan gauche modèle avec abs (le petit) : [/b]3272
[b]cardan droit modèle avec abs :[/b] 3273
[size=150][b][color=red]Pièces habitacle: [/color][/b][/size]
Pommeau chromé ->2403 K3 ->17,54e ht
[size=150][b][color=red]Pièces carrosserie: [/color][/b][/size]
Agrafe passage de roue ->6992 W9 ->0,06e ht pièce
Bande noir sur montant porte ->8663 QL ->15,04e ht pièce
856536 AGRAFE 7SA 7G prix unitaire 0.132 € TTC
[b]C'est chez Peugeot :
Kit pour supprimer l'essuie glace AR:[/b]
- Obturateur (8745.42) => 1.59€
- Vis (8745.43) =>1.15€
- Rondelle (8745.44) => 0.38€
Modifié en dernier par Div' le jeu. 05 juin 2008, 10:42, modifié 17 fois.
GuillAuMeDu68
Message par GuillAuMeDu68 » ven. 19 janv. 2007, 12:11
2 x 513256 : Articulation
2 x 513164 : Roulement
2 x 513322 : Joint
2 x 515411 : Bague
2 x 517407 : Joint
P.S. : Merci Vtsax :rs:
houplineur
Message par houplineur » ven. 19 janv. 2007, 12:40
Accessoires
http://www.citroen-auch.com/documentati ... 7_SAXO.PDF
Prix :
1628 7S	188,57 €
1628 9W	188,59 €
1628 HR	188,57 €
1628 KY	188,57 €
1628 NY	188,57 €
1705 66	195,09 €
1705 KQ	276,37 €
1705 L5	248,90 €
1709 12	14,44 €
1709 15	3,84 €
1709 25	4,64 €
1713 53	6,28 €
1717 70	169,78 €
1717 79	166,18 €
1717 A3	161,52 €
1717 N1	158,45 €
1726 L1	104,91 €
1726 L2	254,11 €
1726 S3	148,23 €
1731 40	386,38 €
1731 89	386,38 €
1731 G5	926,13 €
1731 P3	471,95 €
1731 P4	583,97 €
1755 40	2,03 €
1755 44	1,77 €
1755 66	2,92 €
1797 30	17,29 €
1798 65	17,99 €
1798 76	20,45 €
Jef59
Message par Jef59 » mer. 24 janv. 2007, 22:15
Pour 1.6l 16v
Chez Citroën
Jeu plaquettes avant -> 4251 39 ->68,25e ttc
Modifié en dernier par Jef59 le jeu. 01 févr. 2007, 23:52, modifié 1 fois.
cedric-vts
Message par cedric-vts » lun. 29 janv. 2007, 21:33
bonjour,
je voudrai savoir si il y a une ou deux sonde de temperature sur une VTS 1l4 de 2001, car ma jauge fait le yoyo
est ce que quelqu'un aurai la (ou les) reference de cet sondes?
(desoler d'avoir crée un topic au lieu de le demander ici :L
www.racing-west.com
leon 1l8 turbo 20vt4
205 gti 105ch
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » jeu. 01 févr. 2007, 13:50
Jef59 a écrit :Pour 1.6l 16v
Chez qui ?
Sam51
Message par Sam51 » mar. 15 mai 2007, 22:32
jauge à huile: 0000117449 --> 9.56€ HT
Modifié en dernier par Sam51 le lun. 09 juil. 2007, 11:25, modifié 1 fois.
VT TURB
Message par VT TURB » mar. 15 mai 2007, 23:06
Ancien saxiste !!! :cry:
smartizzzzVTS
Message par smartizzzzVTS » sam. 19 mai 2007, 12:58
Quelque pièces avec prix et ref pour refaire sont moteur.
(je précise, moteur 1,6L 16V de 2000 et sans clim pour la courroie accessoire ;) )
Donc:
Joint villebrequin
Joint villebrequin
Joint d'AAC
Joint de queus de soupapes
Voilà pour les pièce de chez cotroën. Ils ne font pas de pochette joint moteur chez citron, faut tout prendre au détaille :d
sinon j'avais pris aussi (chez Binet auto-pièces)
Thermostat> 9,39€ HT
Courroie accesoire 5PK775 (sans clim)> 12,70€ HT
Kit distrib> 105,10€ HT
Pompe à eau> 69,52€ HT
Joint de culasse> 44,78€ HT
Voilà le compte y est :W
Geyser
Message par Geyser » lun. 04 juin 2007, 18:25
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » lun. 04 juin 2007, 20:09
Merki. ;) :bien:
rico5788
Message par rico5788 » lun. 04 juin 2007, 21:53
on pourrait mettre ici les références des filtres à air Green CS non :?:
Le bicouche et le monocouche... ça éviterai la création de topic inutiles ;) et en même temps, plus besoin de passer par la fonction recherche :tourne:
kelig
Message par kelig » mar. 05 juin 2007, 15:24
Je me permet de les poster alors ces références; il manque juste le prix du bicouche:
Voici les différentes références:
- Filtre monocouche asphalte distribué par Peugeot Sport(marque Green) référence: 619021-20 (autrefois 18€, aujourd'hui 53€).
- Filtre monocouche asphalte distribué par Citroen Sport(le même que celui de Peugeot Sport), référence: 0A2606439A(21€)
- Filtre bicouche rallycross distribué par Citroen Sport(marque Green) référence: 0A2620251A(prix ?)
- Filtre Raceland, kosei, simota..., 4 couches(perfs identiques au green, testé au chrono): livré avec la plupart des admissions dynamique premiers prix.
Les filtres Kosei et autres(63mm de diamètre) s'adaptent directement au tube métallique de votre admission premier prix(raceland, kosei, simota,etc).
Les filtres Green(70mm de diamètre) s'adaptent directement au tube de l'admission Peugeot Sport(363€!!) et s'adaptent en mettant du scotch résistant autour du tube métallique de votre admission premier prix.
Commander chez Citroen Sport, remplir le bon de commande ci après et portez le à votre concession Citroen avec les références:
http://www.citroen.com/NR/rdonlyres/396 ... Sport1.pdf
Commander chez Peugeot Sport, commandez directement en ligne:
http://www.boutiquepeugeotsport.com/Cat ... 1-20&ADD=1
106s16 admi kosei, jantes kosei, 850kg
N!NuX
Message par N!NuX » dim. 10 juin 2007, 16:31
Base d'antenne saxo Phase 3 : 656110 7,28€ TTC.
Manson
Voiture : Saxo monstre
Message par Manson » lun. 11 juin 2007, 18:43
Je recherche une ref, cel du joint du maitre cylindre de frein.
Ca doit etre les memes pour l'origine et le 23.8
Manson Car :
viewtopic.php?t=4649
