Donc ici, vous pouvez poster les références que vous connaissez et l'équipe éditera le premier post au fur et à mesure.
Site CITROEN: http://service.citroen.com" onclick="window.open(this.href);return false;
--> inscription avec mot de passe demandé
Site PEUGEOT: http://public.servicebox.peugeot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Vous pouvez mettre des références des fournisseurs que vous voulez. je vous demande juste d'être précis et juste.
ex: rotule de triangle (va a l'extermité du triangle et supporte le bras de suspension) : fournisseur xxx [oscaro, gt2i, mecatechnic, oreca, boutique du club ect...] réference : xxxx , prix constaté : 000€[/b]
Pièces moteur:
Moteur 1,6L 16v TU5J4:
- Joint collecteur échap (culasse/collect): 0349L3 => 3,76€ HT x1
Joint collecteur adm° partie haute : 0348L1 => 4,71€ HT x1 (il en faut deux)
Joint collecteur adm° (culasse/collect): 0348L0 => 12,05€ HT x1 (il en faut quatre)
Carter distribution inférieur->0320 J5 ->9,43e ht
Bague échapement en sortie de collecteur ->1798 65 ->18,35e ht
jauge à huile: 0000117449 --> 6.59€ HT
support moteur anti couple: 0000184454 --> 27.97€ HT
crochet d'ouverture de capot moteur: 0000795048 -->2.97€
Boulons de bielles (à changer a chaque fois si démontage de bielles)
ref: 0607-21 4,38€ HT x 8
Jeu de 8 coussinets de bielles: ref: 0606-N7 35,61€ HT x 1
Jeu de 3 segments (segment étanchéité, racleur et coupe feu) : ref: 0640-F6 31,60€ HT x 4
Joint villebrequin : ref: 0514-A3 11,22€ HT x 1
Joint villebrequin : ref: 0514-A2 18,36€ HT x 1
Demi-coussinet villebrequin: ref: 0113-E7 6,81€ HT x 6
Demi-coussient villebrequin: ref: 0113-F0 6,58€ HT x 4
Joint d'AAC: ref: 0807-24 6,29€ HT x 2
Joint de queues de soupapes: ref: 0956-40 1,07€ HT x 16
Echappement pour 1.6 et 1.6 16v
16v L3:
16 L4:
1.6 100ch:
1.6 90ch
Prix :
Code : Tout sélectionner
1628 7S	188,57 €
1628 9W	188,59 €
1628 HR	188,57 €
1628 KY	188,57 €
1628 NY	188,57 €
1705 66	195,09 €
1705 KQ	276,37 €
1705 L5	248,90 €
1709 12	14,44 €
1709 15	3,84 €
1709 25	4,64 €
1713 53	6,28 €
1717 70	169,78 €
1717 79	166,18 €
1717 A3	161,52 €
1717 N1	158,45 €
1726 L1	104,91 €
1726 L2	254,11 €
1726 S3	148,23 €
1731 40	386,38 €
1731 89	386,38 €
1731 G5	926,13 €
1731 P3	471,95 €
1731 P4	583,97 €
1755 40	2,03 €
1755 44	1,77 €
1755 66	2,92 €
[size=150][b][color=red]Pièces chassis: [/color][/b][/size]
5087.40 => Biellette susp. : 44.16€
Kit de roulements de train arriere :
2 x 5132.56 => Articulation : 2x 15.63€
2 x 5131.64 => Roulement  : 2x 15.63€
2 x 5133.22 => Joint : 2x 8.73€ --  maj juin 2008 le prix a du augmenter (un peu + de 9€ pièce)
2 x 5154.11 => Bague : 2x 1.73€
2 x 5174.07 => Joint : 2x 5.24€
traverse arrière : 514877 : 532€
barre torsion gauche diam 19 : 515051 : 100.26€
barre torsion droite diam 19 : 515052 : 100.26€
vis de barre de torsion (8x125-14) : 515320 : 0.77€
arretoir (entre vis et barre de torsion) : 515319 : 1.66€
barre anti-devers ar diam 22 : 517085 : 94.40€
silentbloc de train AR : 513163 : 17.76€
vis maintien train AR dans silentbloc (12x175-93): 515321 : 6.70€
levier de barre anti-devers gauche : 517842 : 25.76€
levier de barre anti-devers droit : 517824 : 25.76€
Roulement de roue avant pour modèle jusqu'à 01/1999 : 335017 61.53€
Kit roulement AV saxoVTS 2001 : 335032 77.19€
rotule de bras(triangle) : 364036 prix : 34.74€
vis rotule de bras : 352243 : 1.33€
ecrou rotule de bras : 362230 : 1.05€
vis de fixation bras/chassis : 352241 : 3.10€
ecrou de vis bras/chassis : 693971 : 1.58€
protecteur pour vis bras/chassis : 353503 : 1.34€
pivot fusée gauche : 3644c7 : 624€
pivot fusée droite : 3645c8 : 629€
triangle gauche : 352092 : 245€
triangle droit : 352093 : 245€
Amortisseurs PTS perfo :
ref 17007-00 cartouche avant prix 97,38 TTC piece
ref170008-00 amortisseur arriere prix 91,42 TTC piece
[b]Freins :[/b]
Jeu plaquettes arriere ->4252 57 ->63,56e ttc
Kit 2 disques ventiles 247x20.4 : 95661747 78.86€
Promo 2 disques ventilés 247x20.4 : e169003 52.79€
jeu de 4 plaquettes AV : 425139 68.17€
vis d'étrier AV: 440517 4.38€
etrier avant gauche avec chape : 4400j4 157.08€
etrier avant droit avec chape: 4400j5 158.80€
chape etrier avant : 440438 245.19€
vis de pruge etrier AV : 442826 5.41€
capuchon vis de purge AV : 443013 2.71€
joint protection piston av : 444874 16.94 €
capuchon de colonette AV : 443914 20.36€
ressort de plaquette AV : 442784 6.08€
vis de maintien disque AV : 690536 0.50€
Cable de frein à main: 4745.H8 à 19€ TTC chez citron et 8.40€ TTC chez Oscaro
ATTENTION!!! :ho: (Pour essieux à disques arr.)
[size=150][b][color=red]Pièces transmission: [/color][/b][/size]
[b]cardan gauche modèle avec abs (le petit) : [/b]3272
[b]cardan droit modèle avec abs :[/b] 3273
[size=150][b][color=red]Pièces habitacle: [/color][/b][/size]
Pommeau chromé ->2403 K3 ->17,54e ht
[size=150][b][color=red]Pièces carrosserie: [/color][/b][/size]
Agrafe passage de roue ->6992 W9 ->0,06e ht pièce
Bande noir sur montant porte ->8663 QL ->15,04e ht pièce
856536 AGRAFE 7SA 7G prix unitaire 0.132 € TTC
[b]C'est chez Peugeot :
Kit pour supprimer l'essuie glace AR:[/b]
- Obturateur (8745.42) => 1.59€
- Vis (8745.43) =>1.15€
- Rondelle (8745.44) => 0.38€
