Rattrapage automatique frein arrière (1.6 L 16)
starsky
Message par starsky » sam. 18 août 2012, 12:11
bonjour à tous, j'ai un petit souci avec ma 16, quand je tire le frein à main, seul la roue arrière gauche se bloc, la droite ne bloc pas, j'ai regarder au niveau du reglage de frein à main sous la caisse, et le cable de la roue droite est un peut plus long, que le cable gauche, je pense que c'est un problème de rattrapage de jeux au niveau de l'étrier, comment règle t'on se rattrapage ? pour des frein a disque je précise.
lemessy-92
Re: Rattrapage automatique frein arrière (1.6 L 16)
Message par lemessy-92 » sam. 18 août 2012, 17:04
c'est la barre de fixation situé pres du levier de frein qui compense automatiquement la difference de longueur
il n'y a aucun réglage sur l'étrier.
le problème peu aussi venir du piston ;)
Message par zany » sam. 18 août 2012, 18:46
Sous le pare chaleur, tu as une tige fileté qui te permet de régler le fam, en revanche tu règle les 2 câbles en même temps. :oui:
Message par viper01 » lun. 20 août 2012, 15:39
+1 pour etrier grippé :L
Regarde si tes disques sont usés pareil, si celui de droite na pas un peu de rouille, auquel cas cela confirmera le grippage de l'etrier
Throttle
Message par Throttle » jeu. 23 août 2012, 02:36
le rattrapage se fait avec le dévissement des pistons suivant l'usure des plaquettes, tes câbles coulisses bien ils sont pas grippés? les étriers manœuvre bien?
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » jeu. 23 août 2012, 17:07
ou juste le levier sur l'étrier bloquer
Ma SAXO évo piste
moumoute14
Message par moumoute14 » jeu. 23 août 2012, 21:50
+1
Ça m'est arrivé coté gauche. Il faut démonter l'étrier, sortir tout le système de frein a main dérouiller et re-graisser.
Dans mon cas c'était le soufflet intérieur percé probablement par un circlips dans l'étrier :oui: .
starsky
Message par starsky » mer. 05 sept. 2012, 11:32
merci de vos réponse, désoler de répondre aussi tardivement, j'ai donc démonté , mais rien n'était grippé, mais maintenant sa fonctionne.
