Probleme train avant
lp640
Voiture : saxo vts 16v /astra cab bertone
Message par lp640 » dim. 24 févr. 2013, 21:06
j'ai un probleme "bizarre" quand j'accelere la voiture de deporte à gauche et quand je ralentis elle se deporte à droite :voyons:
tout le train avant est refait à neuf
des idées?
herv84
Re: Probleme train avant
Message par herv84 » dim. 24 févr. 2013, 21:12
A tu fait un parallélisme?
sax'au54
Voiture : saxo16v
Message par sax'au54 » lun. 25 févr. 2013, 22:20
salut,il m'est arrivé la meme chose sur la mienne.Rotules de directions,biellettes de suspensions neufs et controle train avant: pareil! J'ai remplacé les silent blocs de triangle(avant et arriere) et la nickel.
LeSeb
Voiture : 106 s16 et saxo vts16v
Message par LeSeb » mar. 26 févr. 2013, 00:55
+1
Jeu dans les SB de triangle
lp640
Message par lp640 » mar. 26 févr. 2013, 12:20
les triangles ,rotules de direction,coupelle d'amortisseurs,roulement,moyeu tout est neuf...
non j'ai pas fais de parallelisme mais elle n'irait pas droit tout le temps ,là c'est quand j'accelere.
bizarre :voyons:
Message par viper01 » mar. 26 févr. 2013, 12:27
Ce phenomène apparait la plupart du temsp quand il ya du jeu dans une rotule/articulation/roulement.
Tu as peu etre quelquechose qui c'est desséré, verifie deja ca ;)
Message par viper01 » mar. 26 févr. 2013, 12:28
viper01 a écrit :Ce phenomène apparait la plupart du temsp quand il ya du jeu dans une rotule/articulation/roulement.
Quand tu refais un train, fait un para derrière, ca bouge forcement :oui:
herv84
Message par herv84 » mar. 26 févr. 2013, 12:32
Sinon regarde tes rotules intérieur de direction :voyons:
pleintak
Message par pleintak » mer. 27 févr. 2013, 10:05
Mets ta voiture sur chandelle ou sur un pont et regarde si tu as du jeu dans les roues .... tu fais droite/gauche
Tu peux avoir un jeu un peu plus vicieux en changeant tout en neuf : c'est l'orifice de la jambe de force ou tu mets la rotule de triangle, il s'ovalise parfois et du coup même en serrant à bloc la rotule que tu mets neuve, ca a du jeu.
lp640
Message par lp640 » mer. 27 févr. 2013, 12:21
ok merci je vais verifier , là c'est le demarreur qui me lache :evil:
lp640
Message par lp640 » sam. 09 mars 2013, 22:13
vérifications effectuées :arrow: rien de desseré
pare contre je vous met deux photos des paliers de triangle qui me paraissent pas à leur place :voyons:
je rappel qu'ils sont neuf mais que j'ai pris un gros nid de poule qui m'a value une jante cassée coté droit :L
le droit: qui est "ecrasé" dans le caoutchouc :arrow:
le gauche: qui est "sortie" du caoutchouc :arrow:
y'a comme un probleme non? :voyons:
lequel serait bon? :hum:
merci pour votre aide :bien:
sebcssa
Voiture : saxo
Message par sebcssa » dim. 10 mars 2013, 09:44
Ça explique un peu mieux. Le culture de poule
Message par viper01 » dim. 10 mars 2013, 17:08
sebcssa a écrit :Ça explique un peu mieux. Le culture de poule
:voyons: :???:
Ton triangle a peu ramassé avec le nid de poule :L
lp640
Message par lp640 » dim. 10 mars 2013, 20:39
une petite video, une belle ligne droite et le volant ne bouge pas il reste droit:
http://youtu.be/EyIw5Bqb51Q" onclick="window.open(this.href);return false;
d'apres vous mon triangle droit serait hs?
lp640
Message par lp640 » ven. 15 mars 2013, 14:18
ce matin j'ai remis l'ancien triangle...c'est mieux plus d'effet gauche droite :roll:
j'ai plus qu'a recommander un nouveau triangle :evil: et faire une geometrie ensuite j'espere que ça va rouler droit :pff:
ensuite je pourrais voir pour mon demarreur qui fatigue :L
